3367
Trimning av 945 -98!
82 Inlägg
25 februari 2015
Tja som rubriken lyder skall jag trimma en 945 turbo (b230fk).
- 3" lmm
- 3" sportsystem med racekat
- 44mm precision wg med screampipe
- Extraktor, flödes anpassat
- Chippade boxar
- Gröna R spridare
- T04e turbo
Kopplingen är en 6 puckad fjädrad sinter lamell med förstärkt sachs 712 tryckplatta.
Undrar lite vad detta kan ge både på svänghjulet och på hjulen!
svar uppskattas! smile
26 361 Inlägg
25 februari 2015
- 3" lmm
- Chippade boxar
- Gröna R spridare
- T04e turbo
Vad mer exakt betyder chippade boxar för dig?
82 Inlägg
25 februari 2015
Bilen är redan chippad (bränsle och tändning) mer vet jag faktiskt inte smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 februari 2015
Varför ägna sig åt kukmäteri? Frågan är väl hur du utnyttjar den effekt det blir?
82 Inlägg
25 februari 2015
Ja jag vill ju få ut mycket effekt för så lite pengar som möjligt, är ju nybörjare när det gäller sånt det är ju därför jag frågar, istället för onödiga "***" kommentarer så kan du ju svara eller skita i att svara? smile
3 730 Inlägg
25 februari 2015
Eller så är du lite ödmjuk. Vad ska du med en gissad effekt som någon på ett forum höftat fram? Du är nybörjare, det är alla i början. Inget fel i det. Men du ska få en gissning av mig. 200hk, räcker det? Om det är på veven eller hjulen avgör du själv
26 361 Inlägg
25 februari 2015
Det finns ju olika chip från olika tillverkade, och alla är ju inte specade till samma effekt och prestanda, därav min fråga.
773 Inlägg
25 februari 2015
280-350hk går det att få ur motorn på hjulen iaf.
742 Inlägg
25 februari 2015
Säkert 350-400 häst i den där, men det gäller ju bara om det är 531 topp och Vx3 kam såklart!
Nej men om du seriöst vill veta så får du väl göra en effektmätning någonstans? Bara för att någon här säger att det är 250 häst i den så kan du ju knappast gå runt och skryta med det för polarna eller diverse löst folk på bilträffar osv.
Senast redigerat av swebooy (25 februari 2015)
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 februari 2015
Bänk som gäller. Sedan har du andra saker som bör åtgärdas om du skall plocka effekt. Det du nämt är standard trim som de flesta gör. Varför köra med extern wastegate när en to4e har inbyggd?
Sedan vilken topp skall användas?
Bränslet?
Kylning?
82 Inlägg
26 februari 2015
För att trycket blir mer stabilt, risken för skenande ladd minskar så otroligt mycket med extern wg smile sitter förtillfället en portad och planad 531 topp och lite kompsänkt smile
bränslet är ju som sagt bara de gröna R spridarna, kanske borde byta soppa pump eller hur länge hänger den med?
Troligtvis va det viking chipp som satt i smile
Senast redigerat av Jonkaan (26 februari 2015)
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 februari 2015
du kan ju börja med å säga om de är en Garrett t04e  eller om de är en kina snurra...
Min tb58 aka t04 snurra skrev alla hejvilt att dom skulle orka runt 500 hästar... Jo om turbon hade rätt design..  runt 300 var mer rimlig effekt...
82 Inlägg
26 februari 2015
Ja det är de smile
3 730 Inlägg
26 februari 2015
Jonkaan skrev:
Ja det är de smile
Gött svar... Är det bara jag som inte behärskar tankeläsning?
1 230 Inlägg
26 februari 2015
hhahahah "är det en garret t04e eller är det en kinasnurra?"
"ja det är de"
hahaha jodu det där gjorde min kväll wink
3 730 Inlägg
26 februari 2015
"ja det är de"
Min kväll är oxå gjord...
82 Inlägg
26 februari 2015
Ursäkta uttryckte mig riktigt klantigt där haha! men ja det är en Garrett snurra smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 februari 2015
Okej.. Ja om de är en garrett snurra borde själva turbon vara god mot 400 hästar i alla fall...
sen verkar du dock inte ha  spridare som stödjer några 400hästar... å du har en bottendel som börjar bli farlig å leka med över 300 hästar...  Ja hade nog inte laddat mer än kanske 1 bar med den setupen, Om nu chippen hänger med dit.
men med 1 bar kan jag tänka mig runt 250 hästar, kanske upp mot 300 om allting fungerar  i fin sympfoni.
82 Inlägg
26 februari 2015
Ne det vet jag, men hade tänkt slippa byta stakar och kolvar så tänkte lägga mig mellan 250-280 hk för att va lite mer på säkra sidan smile kan även tilllägga att motorn är nyrenoverad med lager packningar m.m smile
Antar att spridarna räcker för 280 hk? hade tänkt ligga runt 1,2 i ladd men då kanske det är för mycket?
Uppskattar iallafall svaren smile
