3650
Nissan 200sx s13 startar inte.
egen företagare
630 Inlägg
25 februari 2015
Jag monterade en ny bränslepump (walbro kopia) och mitt nistune chip i Måndags, när jag skulle starta bilen klickade bara startmotorn, jag försökte igen och bilen startade.
På Tisdagen åkte jag till bes och körde därifrån (en 2:a på HC värdet, låg på 200) körde hem och när jag sedan skulle köra till jobbet så klickade bara startmotorn igen, bilen fick stå hemma.
Onsdag morgon (idag) bytte startmotorn och bilen startade direkt, körde till jobbet och nu när jag skulle åka hem från jobbet så klickar bara startmotorn igen. Bilen står nu på jobbet.
Vad kan vara fel?
jag kan väl inte bränt 2 startmotorer på 2 dagar?
268 Inlägg
26 februari 2015
Du har tillräckligt med ström i batteriet? Dålig jordpunkt?
egen företagare
630 Inlägg
26 februari 2015
Ström finns, och när jag direkt kopplar ström så klickar båda mina startmotorer, men dom klickar annorlunda.
Den som sitter monterad låter med ett bestämt klick, och den lösa startmotorn där slår kugghjulet ut flera gånger, den klickar, "klick klick klick klick"
Kan det vara så att selenoiden (stavning) är gången på den ena, och själva startmotorn är död på den andra?
486 Inlägg
2 mars 2015
Måste bara fråga, hur tänkte du när du köpte en walbro kopia? Gillar du inte din bil?
egen företagare
630 Inlägg
2 mars 2015
HA HA HA HA HA Jag gillar dig, du låter som en kul människa.
Jag ansåg att denna verkade bättre än originalbränslepump från en 200:a, och i dagsläget fick ekonomin bestämma.
Men när denna dör köper jag en äkta smile
486 Inlägg
2 mars 2015
Jag kan va lite busig wink
Jag hade i ärlighetens namn hellre kört med org och väntat tills ekonomin räckte. Dessa pumpar är kända för att vara katastrof, inte leverera rätt tryck, bara ge upp när som. Saker som inte får hända när du ligger under last då de kan leda till motorhaveri. Bara en grej att ha i åtanke. Sry för OT smile
system7
737 Inlägg
2 mars 2015
de är inge fel på kopia pumpen enligt mig, jag har haft min sen 2010 och den håller en och sen känner jag en som levererar över 900hk med hjälp utav dom här (kopia) pumparna... cool
de låter som du har jord fel/ ingen bra jord wink
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
system7
737 Inlägg
2 mars 2015
sen att start motorn bara låter klick klick klick är för att du har för lite ström i batteriet tongue
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
Ström finns, jord finns. Det är bara ett klick sen inget alls, kontakt till tändström är bytt
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
testa knacka lite på den smile annars får du nog kolla över jorden lite
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
Jag har även provat med en startbooster men inget fungerar
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
Startmotorn är sprillans ny
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
och du hade testat å koppla direkt ström på den oxå?
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
yes, och nu har jag köpt helt nytt batteri också, funkar inte iaf.
går kanon att knuffa igång den.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
sjukt knepigt, borde ju kicka igång med direkt ström, då lär det inte va tändningslåset heller
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
men har du testat å köra ner en mejsel i startmotorn å starta den så?
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
Det har jag testat med samma resultat
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
hmm den nya startmotorn kanske va väck oxså isf eller kan det va att svänghjulet är för trögt? går enns det?
egen företagare
630 Inlägg
4 mars 2015
med tanke på att man kan knuffa igång bilen förhållandevis lätt så tror jag inte det.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
4 mars 2015
men då kan det ju inte vara nå annat än att nya startmotorn oxå är defekt väll? för det ska ju bara gå om man ''tjuvkopplar '' startmotorn
