Hej igen.
Om det är så att fördelarlocket är lite skadat rekomenderar jag att du byter det.
Pratade lite med min käre ford kollega idag. Han sa att din bil borde ha en motorlampa, dock var det inte säkert att lampan skulle börja lysa när du drar ut lmm och den borde inte gå mycket sämre utan lmm. Så det förklarar ju gårdagens huvudbry.
Däremot skulle jag kunna tipsa om tomgångsmotorn/tomgångsventil, exakt vad den sitter vet jag inte men den borde sitta i närheten av spjällhuset. Den är ju till för att släpa genom luft när spjället är stängt. dvs när motorn går på tomgång.
Rent teoretiskt kan den ge alla dina symptom dvs vandrande tomgång, försämrad motor effekt vid belastning och höjt HC värde pga felaktig bränsle/luftblandnig
Senast redigerat av _TiNcO_ (12 december 2006)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
