Ciao Gorg:are!
I väntan på att jag får tillgång till mina bilder mm, så tänkte jag slänga upp en liten lista på vad jag tänkt göra med bilen framöver, på obestämd tid:
![tongue](img/smilies/tongue.png)
[ X ] Byta ut blinkers fram mot TYC USA-blinkers
[ X ] Byta ut gamla dimljusen fram mot nya TYC dimljus
[ ] Byta ut gamla och smutsiga sidoblinkers mot nya fräscha vita S60/V70N blinkers
[ X ] Byta ut lamporna i instrumenteringen mot dioder
[ X ] Byta tänddelar, allt från stift till rotor (köpt allt och byter för att få jämnare effekt genom registret)
[ X ] Byta ut stereon mot en SC-805 och köpa en Yatour-adapter
[ / ] Byta ut gamla tråkiga grå damaskerna mot nya beiga i italienskt läder samt bälteshöljen
[ ] Fixa den ytrost + övrig rost som finns
[ X ] Foliera extraljusen och dimljusen (ljusblått/genomskinlig)
[ X ] Köpa och byta ut det trasiga avgassystemet mot BSR SportFlow 2,5” från katten och bakåt
[ X ] Köpa och montera skrikare i instrumentbrädan
[ X ] Köpa och montera USA-lamphållare i blinkers fram
[ ] Lackera diverse plastkåpor under motorhuven (polestarblå/bilens färg)
[ ] Lackera stänkskydd och kulskydd
[ / ] Montera solfilm (framrutestreamer 20%, fram 50%, bak 35%)
[ X ] Montera aluminiumringar runt mätartavlorna
[ X ] Montera Vparts shortshifter
[ X ] Montera Vparts vindavvisare
[ X ] Montera Zachry BX-6 koaxialer i hatthyllan
[ X ] Invändig/utvändig ljusuppgradering (OSRAM/Philips m fl)
Vad gäller stereon har jag idag en LG enkel-din, med aux-ingång och MOSFET på 4x50w, vilket är helt ok. Om jag skulle byta ut den mot en SC-805 skulle jag tappa effekt eftersom den endast har MOSFET på 4x25w. Rent designmässigt tycker jag att den passar bättre in som helhet plus att dubbel-din ser ”fetare” ut än enkel-din, fast jag går minste om ett förvaringsfack.
Visserligen går nog detta problem att lösa med ett slutsteg, hur skulle ni gjort?
Arrivederci
Daniel
