2186
Volvo 940, oljetryck lågt på tomgång
29 Inlägg
1 mars 2015
• Bilmodell
Volvo 940
B230F
• 1993
• 28 000
• Modifikationer på bilen
Planad topp och extraktor grenrör
• Hur yttrar sig felet?
Oljetryckets lampan lyser när bilen står på tomgång
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Om motorn är kall så lyser den ej, utan den börjar lysa när motorn blir varm
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Bytt oljegivaren, olja och oljefilter, även bytt tempgivaren
Senast redigerat av Daazion (1 mars 2015)
312 Inlägg
1 mars 2015
Inte så att du kör med en för tunn olja?
29 Inlägg
2 mars 2015
Var på en verkstad o bytte olja så det ska väl inte vara oljan som är problemet
26 349 Inlägg
2 mars 2015
Beror väl på vad dom har bytt till för olja?
29 Inlägg
2 mars 2015
Sant, men tror den är rätt tjock
26 349 Inlägg
2 mars 2015
"Tror"?
Vad heter den?
29 Inlägg
2 mars 2015
Mack skrev:
"Tror"?
Vad heter den?
Min brorsa sa 10v40 "fina"
5 686 Inlägg
2 mars 2015
Vad är det för märke på oljefiltret?
Lyser oljetryckslampan vid varm motor efter normal körning? (dvs inte buskörning).
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
2 mars 2015
Oljepumpen kanske håller på att säga upp sig.
/Benny
Min youtubekanal!
29 Inlägg
2 mars 2015
Kan svara på vad det är för märke sen
Alltså, när jag startar bilen ( inte kört den innan på ett dygn ) så lyser inte oljetryckslampan, men om jag låter den stå i nån minut/kör så börjar den lysa
29 Inlägg
2 mars 2015
/Benny
Vi tog bort Oljegivaren och satte på motorn för att kolla om det var tryck, o det pumpade på bra, var dock min farsa o bror som gjorde detta då jag inte var hemma.
Vi ska prova med o mäta trycket med nån mätare där Oljegivaren sitter
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
2 mars 2015
Oljan blir tunnare när den blir varm och är inte pumpen i gott skick så kanske den inte orkar trycka oljan och då kanske lampan börjar lysa.
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
2 mars 2015
Daazion skrev:
/Benny
Jaa, det är nog bra för "o det pumpade på bra" säger inte ett dugg.
/Benny
Min youtubekanal!
29 Inlägg
2 mars 2015
Vettemannen skrev:
Daazion skrev:
/Benny
/Benny
Nej precis! smile
