2963
Har en fråga om specialchassi till XC70 -15
197 Inlägg
3 mars 2015
Det sägs att styvare chassi till XC70 känns bättre och är mer slitstark än en vanlig XC70 chassi.
Jag har kört den vanliga, och jag tycker att det känns väldigt "svajigt".
Så min fråga är, kan man möjligtvis göra en specialbeställning från Volvo Specialvagnar som privatperson? Att man kan få samma chassi som polisens?
Den nya XC70 Sport edition har liknande chassi som polisen enligt Teknikensvärld, men jag gillar inte den nya exteriöra designen.
Någon som kan svaret på frågan??
En Medlem
405 Inlägg
3 mars 2015
Jag tror inte att prisskillnaden mellan ett "vanligt" och ett "special" chassi är värt pengarna för en privatperson. Det handlar säkerligen bara om dämpare och krängningshämmare, evt bussningar osv som är annorlunda dimensionerat.
Polisbilarna med D5 gör väl 0-100 på ca 9.4s, så dem är inga fartvidunder på något vis.
Men de har säkert ett telefonnummer du kan ringa till och höra med dem. Jag hittar dock inget på direkten, möjligtvis måste du gå via Volvo först.
197 Inlägg
3 mars 2015
Ok, så det kan vara möjligt att kunna göra en beställning från Specialvagnar? Försökte hitta SV's hemsida men dom kanske inte har det.
En Medlem
405 Inlägg
3 mars 2015
Jag tycker att det borde vara möjligt, men du får nog kontakta Volvo först, specialvagnar verkar ligga internt.
197 Inlägg
3 mars 2015
Vet du om hur man kan byta ut kromlister runt fönsterrutorna på XC70 -15 till svarta blanklist från Dynamic edition?
En Medlem
405 Inlägg
3 mars 2015
Ingen aning, sålde min bil i höstas. Inte haft någon sen dess. ^^
197 Inlägg
3 mars 2015
Ok. Vet du om Volvos Turnus fälgar går att köpa? Det sägs att dom är slitstarka och lätt att tvätta rent.
En Medlem
405 Inlägg
3 mars 2015
Dem verkar finns på följande sida: http://www.volvopartswebstore.com/produ … 01896.html , polis fälg typ?
197 Inlägg
3 mars 2015
Japp. Men är hemsidan svensk?
En Medlem
405 Inlägg
3 mars 2015
Njae, baserad i Chicago.
Frakt+tull=bilens värde.
197 Inlägg
3 mars 2015
Litar inte på utländska sidor tongue
Finns det inte en svensk sida? Tror du man kan fråga Bilia om dom möjligtvis kan beställa in Turnus?
4 822 Inlägg
4 mars 2015
ja det ligger inne på fabriksområdet och är inget ställe man kan lämna in bilen på, jobbar på Volvo Torslanda wink
ja dom går att byta ut, lär bara vara att gå in i närmsta volvo butik och köpa dom där.
är väll en orginal fälg? då lär det bara vara att gå in i närmsta volvo butik köpa dom där.
Mvh Christian
197 Inlägg
5 mars 2015
Christian S
Som privatperson är det alltså omöjligt att ha specialchassi med andra ord?
Hur byter man ut kromlister till blanksvarta? Har du erfarenheter om det? Eller måste en verkstad göra jobbet?
Har Bilia kvar dom snygga Turnus fälgar? Eller kan dom göra en specialbeställning?
Tack för kommentarerna 😊
4 822 Inlägg
5 mars 2015
borde väll gå att köpa i volvo butiken? bara att dom väljer grejerna till polisbilarna.
jag har aldrig haft loss någon sån list men ska bara vara att bända loss.
hur ska jag veta det? det får du åka/ringa och fråga.
Mvh Christian
4 822 Inlägg
5 mars 2015
här kan du se vad det finns för tillbehör till din bil http://accessories.volvocars.com/sv-se , finns även monteringsanvisningar samt guider
Mvh Christian
197 Inlägg
5 mars 2015
Tack så mkt för svaren!
