3354
Volvo s40 99 lambda fel!
55 Inlägg
3 mars 2015
tjenare ! har ett väldigt skumt problem bilen är chippad ! men vi ca 1 bar ladd blir bilen ryckig o låter som han går torrt ! köpte mig en felkodsläsare och fick upp p0135 och p0141 alltså lamda sensor heater circuit malfunction både sensor 1och 2! jag bytte den sensorn som sitter framför katten men fick ej bort någon av kårerna! gjorde också rent lmm och kollade efter läckage men nu har jag slut på ideer! och hur jag en gör vill inte lambda lampan sluta lysa eller koderna försvinna!
glad för snabba svar!
354 Inlägg
3 mars 2015
Läste om en som fick byta båda sondera samt lmm för att sedan nolla koderna, motorlampan tändes ej mer efter det..
Dock drygt å behöva byta allt!
55 Inlägg
4 mars 2015
jag har ju köpt två stycken lambdor både bak och fram! men skulle gärna villa se om jag kunde hitta något annat innan jag byter den bakre! det konstiga är att den främre fortfarande visar felkod när jag har bytt den! tror du det kan vara att den bakre kollar av fel så att den främre inte riktigt har någon kommunicera med? och lmm verkar vara okej då han inte ger ifrån sig någon felkod och jag tvättade den med lmm cleaner!
Senast redigerat av antonmansson (4 mars 2015)
354 Inlägg
5 mars 2015
Är det eftermarknad el original sonder?
55 Inlägg
5 mars 2015
haha jag fixade felet tongue efter att jag hade bytt första sonden!
killen som hade bilen innan hade dragit ur lampan på instrumenten! det var mycket tattar jobb pån när jag köpte den:P så det var inte fören förra veckan jag hittade de tongue och jag o polaren tittade efter allt möjligt typ lmm, tändspolar, läckor osv, men felet var att snubben hade satt säkringen till lambda på fel ställe så jag har kört utan fungerade lambda system i snart ett år haha inte konstigt att jag fick för höga lambda värden på besiktningen tongue
Senast redigerat av antonmansson (5 mars 2015)
55 Inlägg
5 mars 2015
dock har jag fått problem med srs igen istället hehe! och kan ej få upp några felkoder med min läsare hmm
4 917 Inlägg
5 mars 2015
Lite OT, men här har vi ett typexempel på att man inte ska ropa hej förrän man är över bäcken...tongue
55 Inlägg
5 mars 2015
hur menar du?
