tja.
tänkte höra om någon här vet om det finns olika KAMaxelgivare på en 960?
Bilen är från -94 men reggad 97 i sverige. Sitter en Rakställd 6:a på 3.0L. tror det är Motronic 1.8 Fuel Injection system!
Är så jäklarns trångt vid torpeden så är inte helt 100 men jag kan inte känna någon givare på någon av kammarna? Känns precis som det sitter ett sånt täcklock på båda kammarna som det brukar vara på bara den ena. på volvos 5 cyl motorer.
Googlat massa på detta men får hela tiden fram att det ska finnas en givare där. Hittade dock en länk där det på en 850 finns 2 olika givare. Den klassiska något utstickande i aluminium och ett helt plant i plast! Kan den plana i plast även finnas på 960 modellen?
http://img.tapatalk.com/d/14/07/30/evy3aju5.jpgFelet:
Motorlampan börjat lysa och får felkod 314 = CMP camshaft sensor signal absent or faulty
Nollat den 3 gånger men återkommer efter ett tag. och motor går som i "nödläge" och dricker massa soppa.
tacksam för svar
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
