1986
Motorstyrdon Audi A4 1.8t
35 Inlägg
6 mars 2015
Nu verkar det som att min motorstyrdon är defekt.
Motorstyrdon, trasigt (ME 7,5)
Orginalnr: 8E0906018B
Boschnr: 0261206868
Hittade denna, http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=28264693
Kan det verkligen vara så billigt? Dom andra ligger kring 2000kr.
Vad måste mer göras, programmera enheten eller liknande?
/Mvh Mattias
383 Inlägg
6 mars 2015
Vad är det som gör att du tror att styrdonet är defekt?
35 Inlägg
6 mars 2015
Vad jag fick veta från verkstaden, men vad annars kan det vara?
Det man märker mest är att turbon lever sitt eget liv och fungerar ibland. Om det är styrdonet har jag själv ingen aning om men litar på verkstaden.
Senast redigerat av Meggman (6 mars 2015)
383 Inlägg
6 mars 2015
Vilka felkoder har du fått?
35 Inlägg
6 mars 2015
Frågade aldrig kanske var dumt, var ute och körde ett tag nu och turbon verkar inte ladda. Och detta är efter turbo byte, funderar om dom har gjort något galet!
394 Inlägg
6 mars 2015
Hej.
Verkar mer som att de inte fått dit kontakten till magnetventilen ordentligt, eller att din dumpventil kärvar och hänger kvar i öppet läge.
35 Inlägg
6 mars 2015
Finns det något sätt man kan undersöka det på utan att riva hela bilen? smile
394 Inlägg
6 mars 2015
Om du kör och gasar LÄTT, släpper gasen, låter det då swooosch?
Om så, troligen dumpventilen som är kass.
Magnetventilen är den där kabeln sitter fast, intill gummibälgen på bilden.
Den kabeln med damask.
http://www.a4mods.com/pics/boosleak/IMG_0681.JPG
Kom detta felet efter de bytt turbo, eller fanns det redan innan?
Senast redigerat av Stefan7neson (6 mars 2015)
35 Inlägg
6 mars 2015
Jo det låter swooosch, iaf från det öppna luftfiltret!
Kan det vara så att dom glömt skruva fast något?
Började med att bilen började gå dåligt, sen efter oljebyte och filter fungerade den bättre.
Men då uppstod det ett tjutande ljud från turbon men det fungerade halverst.
Så Audi sa att turbon var trasig så bytte den på meca och nu laddar den bara ibland och nu senast inte alls.
394 Inlägg
6 mars 2015
Då är det nåt mekanikerna har missat, be dem kolla så allt sitter som det ska. Felkoder hjälper en hel del med.
