2403
Besiktning utan blinkersglas?
64 Inlägg
9 mars 2015
hej! snart dax dör besiktning och höger blinkersglas har lossnat på bilen. tänkte då om det går att sätta dit vanligt plexiglas då bara eller behöver man inte göra nånting alls? eller är det nytt blinkersglas som gäller?
bilen är en vw caddy pickup med vita blinkersglas original så bör inte vara nå problem med genomskinligt plexiglas? någon som vet om det duger eller inte??
MVH Henrik
Avstängd
10 388 Inlägg
9 mars 2015
MVH Henrik
Spontant; nej.
Blinkers är/ska vara E-märkt. Med en plexiglasbit har du inte heller någon e-märkning, dvs; helt plötsligt har inte din blinkers någon e-märkning och det finns inget som säger vad den är godkänd som.
Om besiktningen skulle bry sig låter jag vara osagt (det släpps igenom så mycket tveksamheter).
Det kommer ju dock se skabbigt ut så det räcker och blir över. Åk till skroten och köp en "ny" för en hundring (eller Biltema för den delen) eller beställ en på nätet.
329 Inlägg
9 mars 2015
varför göra något omständigt när det rör sig om småpengar???
http://autodelar.net/reservdelar/blinke … 95512.html
401 Inlägg
9 mars 2015
Jag hade också tappat mitt glas, besiktningen sa inget om saken. Fick bara byta lampan för att den var sliten och inte hade färg nog. Han påpekade dock att jag kanske skulle fixa glaset för att det kan leda till andra problem..
MVH Henrik
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
4 468 Inlägg
9 mars 2015
vet  en 745 som bes,utan glas i några år,bilen var inlämnad för "inför bes" vi mont,ny blinkers,men fick sätta tillbaka den trasiga igen,med motiveringen av ägarn"har gått igenom tidigare" idiot tänkte man då...
