10 mars 2015
Tjena! Min motor trycker ur sig olja i bakre packboxen hela tiden.. har bytt den 7 gånger, den håller 5 mil sen sticker den, det läcker ibland och ibland inte. Så jag tänkte att det kunde vara vevhusvent som inte pallar med höjt ladd.
Så frågan min är: Tänkte att jag ska köra med b20 oljelock med vent till en catchtank samt köra med vanliga oljefällan och vevhusvent. Kan man då ha catchtanken till atmosphären eller är det ett ajabaja?
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
