2363
Supra Mkiv - 96 Felkod 34
72 Inlägg
14 mars 2015
Tjenare, för en vecka sedan köpte jag en Supra Mkiv 96, 9800 mil, helt oskruvad, j-spec.
fick tag på ett främre fjäderbensstag redan första dagen av en kompis så jag tänkte varför inte, så jag monterade det utan problem. senare på kvällen så var vi ute å åkte lite och då kom problemet...
Problemet uppstår vid gaspådrag från ca 140 upp till 160, vid 160 så vill den inte accelerera längre i ett par sekunder samt att motorlampan och varningstriangeln i mitten tänds. Efter avbrottet så går det att fortsätta upp till fartspärren på 180 km/h
Tänkte att det ända jag har ändrat är att monterat fjäderbensstaget så jag öppnade huven och tittade under och då låg den emot ett rör på turbosidan, plockade av staget och vinklade upp röret dom få milimetrarna den hade blivit bockad. (klämman längst till höger på bilden )
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=199164&image=2363133
Jag får upp felkoden 34 ( 3 korta, avbrott, 4korta ) och ska tydligen vara turbotrycksfel, stämmer det ?
https://www.youtube.com/watch?v=GZdGCfG … e=youtu.be
Tack på Förhand, Mvh Sundin.
Livet är som en berg och dalbana, långsamt upp å sen utför så det kittlar i magen å man vill krekas.
Sen tvärbromsar man och livet är över.
