2521
V70n 2.4t -00 svarar dåligt på gas (utan vxl)
5 Inlägg
17 mars 2015
Ja lysande motorlampa (och abs), ska läsa ur felkoder.
Men undrar om någon har en aning...
Bilen startar oftast utan meddelande reducerande effekt, men ibland händer det. Oavsett, så svarar bilen dåligt på varv. Dvs när ingen växel är i (koppling intryckt). Är som man tankat sirap.
Men går bra när man kör. Och jag tror den går helt som den ska. Inga ryck, eller liknande.  kan när man dragit på fullt,  tappa kraft eller sakna turbotryck när man lägger i nästa växel. Drar inga onormala mängder bensin heller.
Misstänkte först spjällhus, men då borde den väl gå dåligt när man kör med?
Felkoder ska läsas ur men pga tidsbrist så får jag ej tummen ur.
3 860 Inlägg
17 mars 2015
Är nästan inte lönt att gissa innan felkoderna är urlästa... kan vara allt från en dålig slang så den drar tjuvluft eller liknande till någon el som lagt av...
Autotech
5 Inlägg
20 mars 2015
Felkoder utläst med elm327,
Och fick felkoder
p1520 Accelerator Pedal, position sensor internal fault
p0222 Trottle/pedal position sensor switch b circut low input
p1550 Speed signal
P0120 Throttle /pedal position sensor/switch A circut
p0124 Throttle/pedal Position sensor/switch A circuit intermittent
P0101 Mass or volume air flow A circuit range/Perfomance
Någon som kan hjälpa mig?
Eller är det vida som gäller i alla fall?
220 Inlägg
20 mars 2015
tja...som jag ser det är det ju gaspedalsbyte som hjälper då det vimmlar av felkoder från just pedalen.
Passa även på att lägga senaste programvaran för spjällhuset så köper du dig lite mer tid också..då man kan justera känsligheten i spjällhuset.
5 Inlägg
20 mars 2015
Ok! Får kika på de tack.
