3642
Bromsrör Biltema
Allansson
17 mars 2015
Hej.
Håller på att byta bromsok på min 850, men lyckas inte lossa röret på oken. Däremot lyckas jag lossa vid nästa skarv.
Hur vet jag vilka av Biltemas bromsrör som jag ska ha. Till både höger och vänster ok bak.
Går man in på hemsidan så finns det många olika. Typ TXTX1090, DD0410 eller AE0510
Förstår så mycket som att siffrorna indikerar längden och bokstäverna anslutning, men hur vet jag vilka anslutningar jag ska ha?
214 Inlägg
17 mars 2015
Köp på nått annat ställe en biltema så får du oftast rätt. Finns tabeller på vad det ska vara hos typ mekonomen, meca, autoexperten mm. skiljer knappt nått i pris heller
Allansson
17 mars 2015
Ligger säkert nåt i det du skriver, men om jag nu ändå skulle vilja handla på Biltema, vilka rör ska jag ha?
7 454 Inlägg
29 mars 2015
Ta med rören och jämför med de du tror passar och när du blir osäker så fortsätter du till Mekonomen eller Autoexperten.
