3237
Gnisslande oljud bakvagn bmw e36
15 Inlägg
18 mars 2015
Hej, som rubrik lyder, fick härom veckan helt plötsligt ett väldigt märkligt högt oljud från vänster bak, ett liksom Gnisslande gummi/metall ljud, tilläggas att ljudet inte hörs när jag svänger vänster..
Hittade ett klipp på youtube som låter exakt som mitt ljud.
https://www.youtube.com/watch?v=YpMjyY5 … ture=share
Bilen i fråga är en bmw e36 328i manuell -99 med 20k mil på mätare, och dom flesta bussningarna i bakvagnen är bytta.
började med.
*kollade hjullagret och det var friskt enligt verkstad!?
*kollade oljan i bakaxeln och den var i rätt nivå
*kollade så inget kunde ligga emot vid bromsar och mellan skölden, handbroms
*kollade under så inget annat kunde vidröra drivaxlar o kardan
*Testade sedan att spraya WD-40 under på ALLT som kunde tänkas låta och då försvann ljudet.. "tillfälligt" roll
Frågan är då om någon kan tänkas veta vad som är fel.
Mvh; Martin
