2503
Volvo 940 gl 92, katalysator glöder, samt startar ej?
29 Inlägg
21 mars 2015
volvo 940 som ej startar.
Sista körning slutade med en motor lampa samt katlysatorn glöde såpass att underrednings massan började ryka in i cuipen. Sen dess har den ej startat
Har kollat*
Så motorn står rätt
Bränsle tillförsel
Gnista från samtliga stift, gul gnista? Vet alla eviga diskutioner om färg osv
Kollat så katten inte är igensatt till och med lossat den
Svänghjuls givare, rengjort men dock lite osäker om den kan strula eller inte tidare ägare har varit på och tejpa massa kladd samt så känns det som en kabel inne i givaren glappar lite
Har dragit ur lmm kontakt men ingen skillnad
Kollat rotor samt fördelare
Bytt tändkablar, soppa filter sen innan.
Har säkert glömt något mer..
Tänkte jag skulle göra ett komptest sånfort som möjligt, men sen undrar jag om det kanske kan var tändmodul eller tändspolen som är dåliga? Den ger gnista men inte tillräckligt?
Någon annan här som haft liknade problem som skulle vilja ge nått tips så vore jag mycket tacksam/ Eric
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
21 mars 2015
Spontant känns det som problem med tändning. Gnistan är blå när allt lirar. Spole rotor och lock kan du testa att byta
2 401 Inlägg
21 mars 2015
Om katten glöder så är det något ordentligt fel... smile  Kollat kamremmen?
29 Inlägg
21 mars 2015
Har inte bytt nått av de för jag har gnista, men tycker den borde tända till allafall?
29 Inlägg
21 mars 2015
Yes, har kollat så motor står rätt vid 1öd
3 730 Inlägg
21 mars 2015
Å andra sidan förklarar det inte att ditt avgas blir så varmt. Är dina stift vita eller gyllenbruna? Allså där gnista kommer...
29 Inlägg
21 mars 2015
Jo gnista kommer dom, stiften är nästan svarta så får ju för tog mycket soppa, det kan inte vara att spridare läcker igen?
29 Inlägg
21 mars 2015
Igenom*
