2495
Volvo 940 går ojämt på tomgång
170 Inlägg
22 mars 2015
Hej det är så att vi har fått problem med våran Volvo 940 den går väldigt dåligt på tomgång. Den varvar upp och ner hella tiden efter en stunds körning men när man startar om den så går den vanligt tills man har kört ett tag till. Vi har prövat att byta till en luftmasemätare som funkar men problemet vart inte fixat och vi har prövat med att göra rent tomgångs motorn utan resultat! Någon hör som har några tips på vad det kan vara ? smile
104 Inlägg
22 mars 2015
Hade ungefär samma problem på min 740 -89. Jag bytade databoxen som sitter nere vid fötterna på passagerarplatsen och sen fungerade den perfekt. Lycka till att lösa problemet! smile
