2518
Brusar ur högtalare när bilen är igång, jordfel?
35 Inlägg
23 mars 2015
Fixa bluetooth i bilen idag, provlyssnade och det lär helt perfekt. Så jag satte tillbaka allt och packade ner verktygen.
När jag sedan skulle köra därifrån så hör jag hur det brusar ur högtalarna, såfort man stänger av bilen så låter det bra igen. Känns som om det är när generatorn laddar som det blir för mycket ström eller vad det kan vara för någon sorts störning.
Har original aux i bilen, till det har jag kopplat en bluetoothenhet som kräver 5v för den ska fungera.
Så då har jag kopplat en usb 5v laddare till bluetoothenheten.
Vad tror ni man kan göra, läst lite på nätet och där står det något om ground loop.
Tacksam för alla svar och tips.
M-Fest
23 Inlägg
24 mars 2015
kolla jorden på blåtanden
