3363
Volvo Amazon B23et -68
En gammal amazon som inte längre är så gubbig av sig! En B23et med hx35 och ett vems styr upp. Till vintern ska jag försöka sfro besikta bilen!
17 793 Visningar
Uppdaterades senast 10 maj 2015
21 Inlägg
24 mars 2015
Volvo Amazon Turbo. När jag bytte till mig bilen var den original, och tanken var att fortsätta så. Men då fick jag tag i en b23et så det vart andra planer!
B23et
Hx35,pulssplit grenrör
788cc spridare
Drivlinan består av 1031 axel i originalupphängning, förstärkt m90, 740 kardanaxel
Volvo 240 bromsar runt om, huvudcylinder, Ok och ventilerade skivor fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-da271efa2547decc165e3073af0ef252.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-701eafe289537dff9e7de1d16cc3e9d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-f7772cc683fb21f6921f4925a2a829de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-c8fb88394d7c4f45927caee14380c703.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-62a2ac43ab1b6be39a3dfbdb433b4f8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-ba4e405e70e2697d55ee351c35421227.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-3fde6ad553e23be0efb0e43e98c584be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-903169f1692a15be713d41c91767fa8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-7ea85e6f588eb214449cebd0d6ec8032.jpg
Just nu väntar jag på blocket från honing och planing, sen blir det ihopmontering! Får förhoppningsvis Vemset till veckan:)
Senast redigerat av jackee012 (24 mars 2015)
404 Inlägg
25 mars 2015
Fan vilken go tunnel
Följer
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
341 Inlägg
25 mars 2015
Hakar på jag med smile
300 Inlägg
25 mars 2015
Kul bygge! Har du lust att förklara lite hur du har gjort med bromsarna?  blev det adapter till oket fram?
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
25 mars 2015
Följer! Riktigt stiligt!
21 Inlägg
25 mars 2015
följer, ser riktigt intressant ut!smile
1 049 Inlägg
25 mars 2015
Följer, ser ut som du gör ett fint jobb.
21 Inlägg
25 mars 2015
Följer
Tackar! den var lite klurig och bygga smile!
Tack! lika stilig som din 240!
King, Jo börjar ju som bli det!smile
Kul och höra:)!
21 Inlägg
25 mars 2015
Väntar fortfarande på motorblocket, skulle få hämta det imorgon! tills dess så har motorrummet blivit nylackat.
suddig bild dock,,https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-e13a0e76427ab3ec1bd9634057ffd521.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-4837ee5f70d1bd1163261eb37804b34b.jpg
ska fräschas up, lacka upp med vit färg i skuffen https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-922881355b5eac614f62d58181a6f0e7.jpg
Bromsarna består av Amazon nav som är nersvarvade så dem passar inuti 240 skivan, sen spände jag fast skivan över navet i koordinatbordet till pelarborren, och borrade genom skivornas hål,igenom navet så det vart centrerade hål med 5x108 bultcirkel! Okfästet var lätt att bygga om, fick svetsat igen nedre hålet med pinnsvets, sen borrade jag ett nytt hål som jag ska gänga med m12.
Dock passar det nästan rakt av ifall man har okfäste från amazon 69-framåt!
404 Inlägg
26 mars 2015
Snyggt
Hur gör du med tanklockets hål
21 Inlägg
26 mars 2015
Först hade jag original tank, så jag svetsade inte igen hålet. Men jag måste svetsa igen det och släta till plåten nu, ser ju som lustigt ut annars
404 Inlägg
26 mars 2015
Ahh precis
Då blir det ny lack igen ock
21 Inlägg
28 mars 2015
Update! Nu har motorblocket kommit tillbaka! även fått toppen planad så nu återstår bara montering av alla motordelar, till toppen blir det stadigare fjädrar från folkraceshoppen. Dock så sa firman som honade blocket först efteråt jobbet var gjort att blocket är rätt så sopslut,,,, tycker dem skulle sagt det innan dem gjorde motorjobbet,, men jaja det ska funka ändå.
Även byggt klart bromsarna, brotchade in hålen till rätt storlek för hjulbultarna, och pressade in dem.
Imorgon blir det att beställa en förpump, facet redtop och catchtank tillsammans med lewwan här på forumet,
in och kika på hans 240 turbo! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=297809
Blocket smile https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-d8d234057d0355926356231c6463e5a6.jpg
Toppen https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-37b8cce2cc07eebbbb098de96aee08b0.jpg
Bromsar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-99bf2e946b40543e7fa922e9969a7d79.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-9c3d0c6fa233c15f79e901f51553926f.jpg
Lackerat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-5170fdf825533824cf9f775b1afe6b39.jpg
Är lite kaos med bilen sprängd på golvet, https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-70476f5c1a5a0d0f991d9e0cf64b7294.jpg
Vad kan ha hänt med den här kolven? det är som en kant på ett ställe!? nån som har några förslag?
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212116/212116-a76067bb22a48ea6c6906be0508a35e1.jpg
238 Inlägg
28 mars 2015
Ska  följas
404 Inlägg
28 mars 2015
Du behöver inte ora dig för blocket
Det är ju volvo för fan
Dessa b23et
Dem satt i 760 va?
Och om jag inte missminner mig så hade dem redan orginal drygt 170 hk eller tänker jag på nött annat?
21 Inlägg
28 mars 2015
Jo men bkocket ska nog hålla tätt med nya ringar
Ja precis dem satt i volvo 760 turbo,  dem har smidda mahlekolvar original
555 Inlägg
28 mars 2015
Intressant....följer såklart, snyggt jobbat så här långt !!!
1 302 Inlägg
28 mars 2015
Se ju sjukt bra ut! Skulle du beställa något från kl nu när du har fyndat! smile
1 013 Inlägg
30 mars 2015
Prem lagd! smile
Ska bli roligt o se va du hittar på wink
Är de biltemas stolar? smile
21 Inlägg
1 april 2015
Razzmouse skrev:
Prem lagd! smile
Yes det är biltemas stolar, får duga tills vidare!smile
