3920
Motortemp för hög och ingen värme i kupén.
77 Inlägg
30 mars 2015
Hejsan. Hittat en Opel omega jag vill köpa för ett projekt.
Den går upp i för hög temperatur och får ingen värme i kupén. Den läcker även avgaser vid grenrörspackningen.?
Kan det vara topplockspackningen som gett upp?
Vågar man köra hem bilen i så fall? Ca 10 mil.?
Tacksam för svar.
Mvh// Antnor
296 Inlägg
30 mars 2015
Opel är en dålig bil. Jag har nog haft 7 dåliga Oplar.
Köper du en Opel så får du räkna med sprucket topplock.
Skruva bort toppen och häng den i en vajer. Knacka!!
Låter den som en kyrkklocka så är toppen hel.
3 123 Inlägg
30 mars 2015
Tacksam för svar.
Mvh// Antnor
Går bilen varm under 10 mil kan du räkna med fler skador än bara toppen, finns risk att cylindrarna blir ovala, lager blir dåliga etc.
77 Inlägg
30 mars 2015
Tanken är att sätta i en Saabmotor så jag bryr mig egentligen inte om Opelns motor. Hade vart skönt å få hem den utan att behöva ha biltransport eller att bilen stannar på vägen hem. Vågar man chansa på att köra den hem? Hehe
3 123 Inlägg
30 mars 2015
Ta med ett par dunkar med vatten och fyll på i expansionskärlet efter hand så ska det säkert gå, går inte att lova något men skulle tro att det går.
77 Inlägg
30 mars 2015
Ja de kanske är så jag får göra. Skall ta mig en funderare! Tack för svar.
176 Inlägg
30 mars 2015
anledningen att det inte är någon värme i cupen är att det är för lite vatten i expansionskärlet.
77 Inlägg
31 mars 2015
Då läcker den alltså någonstans. Är det troligast att de är topplockspackningen som gett upp?
77 Inlägg
2 april 2015
Det visa sig att det var vatten i expanssionskärlet, inte helt fullt men över "min" i alla fall. Kan det vara så enkelt att det är termostaten som gett sig?
Tacksam för svar.
311 Inlägg
2 april 2015
Visst kan det vara termostaten, mer troligt toppen. Ta bort termostaten, lufta o kör hem utan termostat
176 Inlägg
6 april 2015
ta inte bort termostaten, då blir det väldigt dålig cirkulation
736 Inlägg
6 april 2015
Men får du ingen värme i kupén är det nog något annat än termostaten som är fel... Och det gäller ju även för trasig topplockspackning. Låter mer som att du inte får cirkulation på vattnet och då skulle jag först tänka på vattenpumpen...
