Hmm, lite terminologi hade varit bra att ha nånstans kanske.
Om vi tar det lite från början:
1. Din huvudenhet (vi antar en CD spelare) skickar signaler (dvs musiken!) i ett stycke
2. Denna musik skall presenteras via högtalare
3. Innan den kommer till högtalarna förstärks den ALLTID på ett sätt eller annat
4. Från CD-pickupen så förstärks den i huvudenheten till minst lågnivå (runt 2-4V).
5a. Den kan sedan förstärkas direkt i huvudenheten till ganska hög nivå (runt 10V), därav ordet högnivå
5b. Om du har externa slutsteg - som alltid är bättre än de inbygda - så används lågnivåsignalen direkt.
6. En lågnivå signal som transporteras i s.k RCA kablar (eller i vissa fall optiska kablar) måste alltid förstärkas innan den skall ut till högtalarna. Därför går en lågnivå-signal alltid vidare till ett slutsteg innan den skall ut till högtalarna
7. Högtalare är olika bra på att återge olika frekvenser. Baselement är dåliga på att återge diskant. Diskanter ä dåliga på att återge bas. Därför brukar man i de allra flesta fall använda olika typer av högtalare för olika register.
8. För att ljudet dock skall kunna delas upp korrekt och gå till rätt högtalare så används delningsfilter av något slag.
9. Delningsfilter kan sättas på lågnivån, liksom på högnivån. De kan även finnas inbygda i slutstegen.
10. Ett högnivåfilter sitter allltid efter slutsteget, dvs det delar en redan förstärkt fullregistersignal till t.ex mellanregister signal och diskantsignal.
11. Ett filter som sitter innan slutsteget kan man kalla lågnivå-filter. De är oftast av aktiv karaktär, dvs de använder ström för att göra det som det skall, dvs dela upp frekvenser, men även att kunna förstärka signalen ytterligare lite till innan slutsteget.
Jisses, nej jag får stanna där. I korthet så för att svara på dina andra frågor; skaffa ALLTID tillrckligt med batterikraft FÖRST. Extra batterier laddas via generatorn precis som originalbatteri. Dvs, man drar kablar från originalbatteriets plus (eller generatorn) till extra batteriernas plus, och från extra batteriernas minus till jord i karossen. Glöm inte att säkra av pluskabeln i BÅDA ändarna, dvs precis efter originalbatteriets pluspol OCH precis innan extrabatteriets pluspol. Man kan sätta det som kallas solenoid mellan batterierna, det gör att om du kör stereon på extra batteriet så kan ej stereon dra ur ogiginalbatteriet, då de är skiljda åt. Men laddning får båda ändå.
Skärmen nämner du. Alltså, vi har musiksignaler, och vi har videosignaler. Skärmen får videosignal, så du kan se bilden/videon!. Vissa skärmar kan du även koppla in musiksignalen till, och sedan ta ut t.ex en hörlurssignal ur.
ToXtreme skrev:
Tjena!
Detta är nästan lite pinsamt men jag har ingen jäkla aning om hur billjud fungerar, vad som går till vad etc.
Är det värt att sätta slutsteg till mellanreg. ? Blir det markant skillnad om man kan skicka ut 80WRMS till högtalarna istället för de 25WRMS som de flesta stereona levererar?
Vad går diskanterna på för kabel? Är dem ihoplänkade med mellanregistret eller går de på egen kabel?
Om man använder delningsfilter blir slutsteg överflödigt då? (mellanreg. gäller detta)
Går skärmen på lågnivå eller är det en speciell utgång på stereon för dessa?
Kondensator, gör den någon större skillnad eller ska man hellre ha ett extra batteri, och om man nu har ett extra batteri hur funkar då uppladdningen utav detta?
Detta va nog de flesta frågorna jag kom på för tillfället.. fyller på om jag kommer på något mer
Svar är väldigt önskat!
MVH Falk
