2514
Xenon lampa H7CR
31 Inlägg
2 april 2015
Någon som vet var man kan köpa xenonlampor h7cr vilket är en lite kortare h7 för öppna reflektorer
26 341 Inlägg
2 april 2015
Menar du inte H7R?
Avstängd
10 388 Inlägg
2 april 2015
H7 vs H7CR
http://www.aandetrading.com/h7cr/h7h7cr.jpg
Vet dock ingen som säljer dessa inom landets gränser (och knappt utomlands heller)
14 Inlägg
8 april 2015
Senast redigerat av forslundd (8 april 2015)
2 037 Inlägg
8 april 2015
På bilden ser inte någon av dem ut att vara kortare modell, dessutom är ingen av dem H7 och framförallt är inte den andra en H7R utan det är väl en H11 på bilden?
14 Inlägg
9 april 2015
Hej, har kontrollerat dem båda H7R är en H7R samt den korta är kortare än standard H7.
Såg dock att bilden på H7R på hemsidan som du poängterade var fel, skall ändra detta.
Tog bilder på dem så du kan se:
http://www.sumex.se/wp-content/uploads/2015/04/FullSizeRender.jpg
2 037 Inlägg
9 april 2015
http://www.sumex.se/wp-content/uploads/ … Render.jpg
Ser ut som om ljusbågen i den kortare H7:an hamnar längre ner mot foten jämfört med den andra. Och att glaset ovanför bubblan är lika långt som i H7R. Kan även vara bilden som gör att det ser ut så.
Och H7R ser i alla fall inte ut att vara av kortare längd.
En bild av dem rakt från sidan bredvid varandra hade visat hur mycket kortare den kortare lampan är och även om ljusbågen hamnar på samma avstånd från foten.
14 Inlägg
9 april 2015
H7 Short är 40 mm medan H7R är 45 mm och H7 är 50 mm så skillnad är det mellan dem olika modellerna.
2 037 Inlägg
9 april 2015
Enligt bilderna så ser inte den kortare H7 ut att ha 5mm kortare glas ovanför ljusbubblan, vilket den i så fall borde ha för att ljusbågen ska hamna rätt inne i reflektorn...?
14 Inlägg
9 april 2015
Som sagt den är kortare än vad motsvarande modeller jag visat.
Vinkeln på kortet kan göra att höjden blir missvisande, skulle det nu vara fel mått så löser man detta med en
retur. Produkten finns att få tag på.
Senast redigerat av forslundd (9 april 2015)
