4 april 2015
Har en clio som jag måste sitta och gasa i runt 30sek innan jag kan släppa gasen utan att den dör direkt vid kall starter, jag byte till en ny men glömde ta av batteriet, när jag startade upp den sen så varvar den upp till 4000 å sen ner för att sen gasa upp igen, tog av batteri kablarna men problemet kvarstår så bytte tillbaka till den gamla med batteriet ur hela tiden och den starta då perfekt med bra tomgång?? Ska man försöka byta igen till den nya utan batteri kopplat från början eller kommer det inte göra nån skillnad ??
En clio 1999, 1,4
Klass 2 eller va dom kallas
