it_mutt skrev:
JensDavid skrev:
it_mutt skrev:
Det spelar givetvis roll, annars hade det inte erbjudits olika oljor. Det andra talet (30/40/50 eller vad det nu än må vara) talar ju om hur den klarar höga temperaturer utan att bli för flyktig/vaporiseras.
En 5w-50-olja håller sig alltså "tjockare" än en 5w-30-olja vid högre temperaturer, vilket i sin tur är bra.
Oljans olika varmviskositeter beror på motortyp, ålder, användingsområden (racing, etc), slitage. Inte var man bor. eftersom motorns arbetstemperatur är just mellan 90-100 grader C oavsett var man bor. Det är inte så att motorn är 130 grader varm konstant i Iran och man därför behöver en 5w-50-olja.
Så, att biltillverkarna rekommenderar olika oljor beroende på var man ska köra är alltså bara humbug. Bra. då var det fastslaget.
Det finns f.ö. gott om bilar som har en oljetemp på över 100c en "vanlig svensk sommardag" i kombination med landsvägskörning (märkligt nog har motorerna lägre oljetemp på vintern...).
Jag är inte ute efter att gnälla eller så, men om man ska gå på vad tillverkare rekommenderar så står det följande i min intruktionsbok (BMW 7er, 94-01):
"Viskositäten
Die Viskosität ist die Zähflüssigkeit des Öls, festgelegt in SAE-Klassen)
Die Wahl der richtigen SAE-Klassen ist abhängig von den klimatischen Bedingungen des Einsatzortes Ihres BMW.
BMW empfiehlt die Verwendung von Ölen der SAE-Klassen SAE 0W-X oder SAE 5W-X. X steht dabei für beliebige Werte, z.B. 30, 40 oder 50.
Diese Öle sind bei allen Umgebungstemperaturen einsetzbar.
Bei Verwendung der SAE-Klasse 10W-X kann die untere Temperaturgrenze kurzfristig unterschritten werden. Dadurch können jedoch die Kaltstarteigenschaften beeinträchtigt werden."
Och det är som jag skrivit tidigare, att rekommendationerna utgår från kallstartsviskositet 0w/5w/10w beroende på klimat, och de har inga föreskrivningar vad som gäller varmviskositeten 30/40/50/60. Så nej, att tillverkarnas rekommendationer är humbug har ingen sagt. Men om du hittar nån källa som styrker ditt påstående vore jag tacksam eftersom jag säljer oljor på mitt jobb och hittar då och då ny information om oljor som jag inte hade nån aning om.
