2966
Airplay i bilen, få bort irriterande bakgrundsljud?
3 Inlägg
10 april 2015
Jag har köpt en airplaymottagare på Ebay, den fungerar prima. Och den går att driva med usb-kabel. Kopplad till hemmabio eller hörlurar så är det inget oljud, men kopplar jag till bilstereon så börjar ett irriterande bakgrundsljud, antagligen av det trådlösa nätverket som den sätter upp. Vad och hur skall man jorda/skärma av för att komma undan detta? Ska jag vira in bilstereon i alumininumfolie? Den är nu inkopplad till stereon via 3,5mm hörlursuttag, det finns ju även optisk uttgång på airplaymottagaren, så ett alternativ kanske skulle vara att skaffa en omvandlare och köra på den optiska men det är ju långt ifrån nån garanti att det skulle funka och det kostar nog en slant :S.
Tacksam för alla förslag.
