3790
Bromsljusproblem jetta mk1-83
6 Inlägg
14 april 2015
Hej! Jag har problem med att mina bromsljus inte funkar. Säkringarna är hela, lamporna är hela jag har mätt stömmen på kontakterna och det verkar funka som det ska när man bromsar(volten sjunker)? Men likt förbannat så lyser inte lamporna när man bromsar! Är det nån som har någon ide vad det kan vara för fel? Det är samma på bägge sidorna. Det är en jetta mk1-83
25 Inlägg
14 april 2015
har du kollat att de är 12V lampor? minns att de va nån som hade satt i 24 volts lampor som bromsljus o de lös knappt nånting tongue
6 Inlägg
14 april 2015
Hehe joo det är rätt lampor smile
2 037 Inlägg
15 april 2015
Men när du bromsar så ska det helst vara över 12 volt vid lampan, och när du inte bromsar 0 volt.
Har du rätt sorts lampor? Går med mer eller mindre våld att sätta dit fel sorts lampa om det är lampor med både parkering och bromsljus i samma lampa, och då brukar man vanligen ha parkeringsljus som lyser med samma styrka som bromsljuset.
Bromsljuskontakten vid bromspedalen eller dålig kontakt vid lampan pga. korrosion kan även vara problemet.
134 Inlägg
