3362
Behövs bredbandslambdan verkligen? Volvo 940 ltt
60 Inlägg
21 april 2015
ska börja trimma min Volvo 940 ltt -97 och de jag ska ha är - 19T, 531, VX3, 440cc spridare, 3" LMM, 3" från turbon ,ställbar btr och chip. (till att börja med wink )
fick tipset att jag skulle köpa denna http://badassparts.se/innovate-mtx-l-br … atare.html
Så min fråga är vad kommer en bredbandslambda att hjälpa?
eller räcker de att jag köper och kopplar in denna för att kunna läsa av värdena? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/lambda-matare.html
Tacksam för svar!! smile
2 117 Inlägg
21 april 2015
Det är två helt olika saker.
Bredband behövs för att få till mappningen rätt.
Smalband ger dig endast en fingervisning om luft/bränsleblandningen och är kalibrerad för att visa om motorn kör magert, stoic eller fett. Tre lägen, thats it.
Bredband är mycket snabbare och ger dig exakta blandningsförhållande som motor kör i. Alltså exakta mätvärden och inte bara tre grova lägen så som hos smalband. Med dessa mätvärden kan styrenheten mappas in för max effekt.
2 117 Inlägg
21 april 2015
Här ser du i vilka områden resp variant jobbar och varför bredband mäter mycket noggrannare än smalband (det är lutningen på kurvorna som är avgörande).
http://i59.tinypic.com/mvt3yo.jpg
60 Inlägg
21 april 2015
Okej, tack för hjälpen! blir till att köpa en Innovate Bredbands då! smile
