2093
Volvo 740 -87 automat laddar inte och varningslampor lyser.
43 Inlägg
21 april 2015
Hej! försöker hitta felet på min bil då jag för några dagar sen såg att nästan alla varningslampor lyste när bilen var igång.
Bilen har dött till och från innan t.ex när jag har bromsat in i vissa tillfällen eller växlat till backen osv, men har alltid startat utan problem direkt efter och gått riktigt bra så har inte brytt mig om det innan förens nu.
Nu verkar inte bilen ladda överhuvudtaget men startar med starthjälp utan problem.
Har bytt generator men köpte från skroten så kanske inte kan vara säker på att den är hel heller.
Har även kollat kolet och kablar till batteriet.
köpte en ny rem till generatorn dag men har inte haft möjlighet att testa bilen än, tänkte göra det imorgon.
Men tror inte att det är felet då remmen va hel och bara lite smått sprucken här och där men vad vet jag?
Tacksam för hjälp smile
18 116 Inlägg
22 april 2015
Du får nog kolla med hjälp av mätare hur/om den laddar.
Batteriet? De tar slut förr eller senare.
59 Inlägg
22 april 2015
Lyser laddningslampan i tändningsläget? Den behövs för laddningen, annars gissar jag på att någon jordfläta gått av eller är dålig.
43 Inlägg
22 april 2015
Ja alla utom oljelampan lyser
6 202 Inlägg
23 april 2015
Hur är batteriets skick? Vilken spänning ger batteriet efter att du laddat i 12-16 timmar?  Under 12V är det helt slut!
Spänningen ska ligga på ca 12,6V en kvart-halvtimme efter att du avbrutit laddningen.
18 116 Inlägg
23 april 2015
jaka54 skrev:
Hur långt tid det behöver laddas beror ju på vilken laddare man har :-) En som levererar 3A kanske -teoretiskt sett- behöver upp mot/minst 21 timmar om det nu är helt soprent. 65A/3. Då har jag inte räknat in tiden för att väcka det. En smartladdare rekommenderas.
Ett standard blybatteri har en vilospänning på 12.7 volt cirka utan belastning. AGM och GEL har lite högre vilospänning.
43 Inlägg
23 april 2015
Har testat 3 olika generatorer och kanske 5 olika batterier sad tror det är jordfel men vet inte säkert. Ingen som haft liknande fel?
18 116 Inlägg
23 april 2015
Jodå, nu är det bara att mäta sig fram systematiskt. Troligen då ett kabelfel.
Du MÅSTE mäta!
43 Inlägg
24 april 2015
Hur och var ska jag mäta? :o har även märkt att bromsljusena lyser konstant utom de i mitten. Har kollat runt där och allt ser jätte fräscht ut
18 116 Inlägg
24 april 2015
Bromsljusen lyser nog pga felaktig kontakt på bromspedal. Behöver säkert bytas. Inte bra att köra runt så :-)
Mäta? En multimeter är ett måste. Ska vara inställd på Volt 0-20 (vanligtvis) DC.
- Mät direkt på batteriets poler innan bilen startas.
- Mät samma men med motorn igång.
Börja där.
43 Inlägg
24 april 2015
har gjort det.
43 Inlägg
24 april 2015
har mätt generator också men den laddar inte som det ska vilken ingen av dom gjorde. Jag tror inte det är fel där eftersom jag har testat 3 olika + att då borde inte bromsljusena dampa? tror mest på jordfel men vet ej var
43 Inlägg
24 april 2015
hade elfel på min förra 740, ett ganska liknande då bilen inte laddade och bromsljusen lös konstant. Börjar tro att det är mig det är fel på haha
6 202 Inlägg
24 april 2015
Om bromsljusen lyser hela tiden betyder det att  det är fel på kontakten bakom bromspedalen.
Som sagts tidigare så är en multimeter ett måste i bilfixarsammanhang!
Senast redigerat av jaka54 (24 april 2015)
43 Inlägg
24 april 2015
men känns som att det har en koppling med att bilen inte laddar, bromsljusen lyser och varningslamporna lyser? allt hände ju samtidigt men jag vet inte, kanske har fel? tongue
43 Inlägg
24 april 2015
alla lyser inte som sagt utan bara dom på sidan, inte den i mitten
18 116 Inlägg
24 april 2015
Va? Du får gärna specificera lite. Vi är många som inte suttit i en 740 på 15 år :-)
43 Inlägg
24 april 2015
har förklarat i det första jag skrev på tråden smile
43 Inlägg
3 maj 2015
Ingen mer som vet nåt? sad behöver min lilla pärla
26 385 Inlägg
3 maj 2015
Inte så att dom är felkopplade då?
Så det är laddlampan som inte lyser?
