2130
Audi a4 2.0 tdi 170hk laddtrycksproblem felkod p0299
600 Inlägg
27 april 2015
Har nyligen köpt en a4 som några gånger i höga växlar börjat blinka med förglödningslampan och gå i limp mode det precis som man botten drar på höga växlar så blir det. Startar jag om bilen så går det till sig. Bilen kan rycka till engång mellan 1900 och 2000. Fått fram felkod p0299 underboost bank a. Vad kan det vara? ?
344 Inlägg
27 april 2015
600 Inlägg
27 april 2015
fax110 skrev:
här har du lite att gå igenom..
https://www.google.se/webhp?sourceid=ch … di%20p0299
Jo men tycker turbon borde räknas bort så det går till sig vid omstart kan det vara den där n75 ventilen?
224 Inlägg
27 april 2015
Kolla vakuumslangar vid turbon sitter ett par där
600 Inlägg
27 april 2015
Kan man köra son som på insug med startgas ?
224 Inlägg
28 april 2015
De kan du prova men inte för mycket bara. Känns som de finns nån förgrening eller ventil där ned ett par slangar på kolla på de
4 Inlägg
17 juli 2018
Tja
Exakt samma problem har jag, fick du reda på va det va, min a4 2007 2.0 tdi 170hk
1 Inlägg
6 juli 2019
Originaltråden är från 2015, och senaste kommentaren sedan 2018..men jag chansar ändå : har någon av er löst problemet?
Min bil har samma fenomen..
4 Inlägg
10 november 2022
Någon som hittade felet?
