Tjena!
Nu börjat storprojektet där målet är 300hk+ setup kommer vara:
tb-58
extraktor grenrör
3" avgas från turbon
större ic
h-profil stakar
2.5" tryckrör
530 eller 531 osäker på vilken topp jag ska köra
enem v15t eller v16t (vilken tror ni är bäst för denna setup?)
nu sitter jag och grubblar på vilka spridare jag ska köra med, det står mellan gröna r-spidare (465cc) eller delphi (525cc)
funkar 525cc spidarna till 3" lmm eller måste man ha upp mot 82mm lmm och finns det något anpassat chip för den setupen eller är det bara att köra på 3" och r spridare samt viking special?
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
