2547
Nu fortsätter det roliga.... andra fel på v70
30 Inlägg
6 maj 2015
Jag har märkt häromdagen att bilen presenterar andra saker som inte är ok, enl. mitt tycke.
OBS. bilen är en volvo v70 awd (utan awd) 2.5t  från 97.
Jag är ganska ny i den här värld och därför kan väldigt lite men läser en hel del för att försöka förstå:
1.- När jag stänger av motorn och låser bilen, fortsätter både klockan och vägmätaren att visas. Har läst att det tar ca 30 min innan de släcks, men det blir inte så. Parkerade bilen ikväll runt 20-tiden och imorse kl 7 innan jag låste upp tittade jag genom rutan och de var på.
2.- När man ger kontakt i vridmoment 2, tänds inte ABS lampan och inte Tracs lampa heller. Om jag trycker på Tracs, händer det inget heller (ingen "tracs off"). Tracs knappen är kopplad. Om jag bromsar hård, låter ngt hjul så att jag kan tro (med ganska god tro) att abs:n funkar, men är osäker.
3.- Jag öppnade under ratten, för att se de kablarna som går där (Farthållaren funkar ej) och det fanns så otroligt mycket kladd där.... något typ av fett/olja bland kablarna. Är det normalt?
Hur bör det vara egentligen? kan gärna ta emot alla möjliga tips av er!
Tack för att ni hjälper mig med era klocka råd!
Senast redigerat av shaggy_styler (6 maj 2015)
26 351 Inlägg
6 maj 2015
shaggy_styler skrev:
1. Det visas alltid av någon anledning. Inget att oroa sig för.
2. Kan det rimligtvis ha att göra med att du kör utan kardanaxel och därmed inte nyttjar AWD:n?
3. Det är normalt.
30 Inlägg
6 maj 2015
Tack Mack för ditt svar! big_smile
- Så du menar att ABS och Tracs är beroende av Awd:n? Med andra ord, finns det inte vanliga v70 2wd med Tracs?, eller är det bara en grej med lamporna som agerar på olika sätt?
3. Det är normalt.
26 351 Inlägg
6 maj 2015
ABS:en är väl mig veterligen beroende av alla fyra hjulen. Finns ju såklart framhjulsdrivna med TRACS också.
Lyser aldrig lamporna så kan man ju även anta att de är urplockade/trasiga?
