Testa att koppla ur stereon och se om det blir bättre, blir det bättre så är det din stereo som spökar.
Har du kollat alla säkringar?
Har du kollat taklampan? det låter som att den eventuellt har gått sönder.
Anledningen till att du kan starta stereon även när nycklarna inte är i är för att det troligtvis finns en felkoppling, oftast är det att någon dragit röd kabel direkt till batteriet då den egentligen ska gå till tändningen.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
