3544
Audi 80 -87 Hur hittar jag läckan i kylaren?
185 Inlägg
22 maj 2015
Hallå!
Tror läckan är inom området jag ritat. På framsidan av kylaren på den sidan slangarna sitter. Kan köra 1,5 mil innan lampan börjar blinka så det läcker ganska mycket. Hur ser jag var det läcker? Några tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-9a94376fcab7eb99da85b6ebba4db12a.jpg
498 Inlägg
22 maj 2015
Tryck sätt det med luft! Sedan spruta med såpvatten. Men hur mycket tryck vågar jag inte säga.. Men köp dig ett nytt kyl..
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
344 Inlägg
22 maj 2015
Som SLG säger trycksätt med luft, har du den full med vatten och vinklad så att det röda är vattenfyllt så borde det spruta en stråle nånstans.
Hur mycket tryck är svårt att säga men det brukar räcka med max 1 bar . Jag har byggt en slangstump med en ventil på som öppnar sig vid 1 bar som jag stoppar på ena anslutningen och jag har då alltid hittat läckan.
En Medlem
405 Inlägg
22 maj 2015
Fabriksny kylare kostar ca 380 kr, varför håller du ens på att försöka täta den?
En burk kylartätning kan du prova med, men dess långsiktiga påverkan på kylsystemet är omdiskuterat...
185 Inlägg
22 maj 2015
oj, var hittar jag en kylare för 380?
185 Inlägg
22 maj 2015
Kan det funka med kylartätning tills jag hittar en ny?
Kan jag sänka ner den i vatten, täppa alla slang hål utom ett och blåsa?
eller måsta jag ha mer tryck, typ kompressor?
Kan jag ta bort kylflänsarna på problem området och se om jag ser hålet? Typ slipa bort dom?
Ska man testa med såpvatten på och blåsa?
185 Inlägg
22 maj 2015
Om jag täpper alla hål utom ett och blåser hör jag ett misstänkt väsande. ska testa med såp vatten nu
En Medlem
405 Inlägg
22 maj 2015
www.bildelaronline24.se verkar ha en för 373 kr som ett exempel. Du får ju jämföra mått osv så det stämmer. Annars har säkert en bildemontering i din närhet också något som passar.
Senast redigerat av -matte (22 maj 2015)
185 Inlägg
22 maj 2015
Tackar. Det blir en ny tror jag. Men får köra med den gamla så länge.
Tog bort flänsar nu och upptäckte rost.
Läste på garaget att man kan löda för att täta.
Kan man limma annars? Typ avgas pasta eller epoxy?
185 Inlägg
22 maj 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-af73cd086d17761c0f9be4e495d2a5e6.jpg
185 Inlägg
22 maj 2015
Hade en slang över och tejpade ihop de andra hålen. och körde med såpvaten.
Bra tips!
Hittade hålet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-f5d24fe7013a95e0d106b4c6b1f4e5bb.jpg
498 Inlägg
23 maj 2015
Det kommer inte vara så effektivt ditt kyl efter ett tag om hela skiten är lagat med avgaspasta haha.
En Medlem
405 Inlägg
23 maj 2015
Du kan ju försöka laga med 2-komponents-epoxy eller liknande om du har. Men ärligt alltså, titta hur ytan den ska fästa ser ut, finns ju inget kvar att limma i !!
När bilen också är under drift så kommer du också bygga upp ett tryck på något mellan 0.6 till 1 Bar, och kombinera det med en temperatur på 90+ grader. Eventuella "tejpningar" du nämnde kommer inte att fungera så bra smile
Låt bilen stå nu i helgen, åk ner på en bildemontering på måndag, så har du problemet fixat till Måndag kväll.
Senast redigerat av -matte (23 maj 2015)
185 Inlägg
23 maj 2015
Nu satte jag in kylaren, och den läcker mer än förr...
Köpte en ny på bildelar 24. Nu blir det cykel i helgen.
Tack för bra tips!
185 Inlägg
9 juni 2015
Hallå!
Nu har den nya kylaren kommit. Jag satte in den och det verkar funka.
Men när jag startar bilen snurrar inte fläkten. Ska den alltid snurra,
eller gör den bara det ibland?
139 Inlägg
9 juni 2015
köp en ny 300 spänn
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
310 Inlägg
9 juni 2015
Givaren som styr fläkten sitter i botten på kylare . Finns med 1 eller 2 lägen. Är det 3 stift i är det med hög och låg fläkt.  Är det 2 så är det av och på
185 Inlägg
9 juni 2015
Just det, i så fall skruvade jag i givaren i den nya kylaren. På en Renault R5 jag hade tejpade jag ihop två sladdar för att fläkten skulle komma igång. Var det givaren kanske? Ska jag testa det?
185 Inlägg
9 juni 2015
Jaha men om den snurrar när det behövs kanske jag ska kolla ibland och se om den funkar, kanske är enklast? Har ingen koll på att testa el.
En Medlem
405 Inlägg
9 juni 2015
Har du inte haft problem förut så kan du ju vara ganska lugn. Annars kan du som några säger funktionstesta genom att mata den med +12V och Jord (GND). Vill du dock göra en fullständig kontroll så bör du även testa termostat/kontakten som står fläktens till och frånslag, har ingen hjälp att ge där dock.
Men jag skulle sitta lugnt i båten, får du problem framöver i en bilkö ex så dra på kupévärmen på max och öppna rutorna så drar du ut varmluften ur motorn ändå. I Sveriges klimat är det väldigt sällan fläkten behövs ändå.
Senast redigerat av -matte (9 juni 2015)
