4436
Ojämn Bromsverkan
5 Inlägg
1 juni 2015
• Bilmodell
Saab 9-3 1.8T Linear plus sport
• Årsmodell
2004
• Miltal
26778
• Modifikationer på bilen
Den är steg 1 chippad och Optiflow filter
• Hur yttrar sig felet?
Fått tvåa för ojämn bromsverkan först på höger sida men efter upp smörjning blev det ok bytte OK på vänster sida och har nu fått dålig bromsverkan på den sidan. Har kollat broms slangar. smörjt upp båda sidor samt luftat systemet väldigt noga på en verkstad (3ggr).
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Ja, det är permanent.
Har det bytts några delar?
Ja vänster broms Ok är bytt.
Senast redigerat av Erunaith (1 juni 2015)
9 299 Inlägg
1 juni 2015
Vilket ok är ok? smile
Bytte du bara ena bromsoket så känns det ju lite som att du ska leta där. Beläggen är inte kontaminerade med fett eller olja? Jag skulle nog acceptera en rejäl renovering efter 27.000 mil, dvs nya ok, skivor och belägg. Ja, dyrt, men bilen blir som ny.
5 Inlägg
1 juni 2015
Höger är Ok efter att vi smörjt upp allt, vänster är nytt.
Nej beläggen har ingen olja på sig så vitt jag vet, bytte beläggen för inte så länge sedan så bara skivor i så fall men det känns inte som det ger lite bromsverkan på sidan med ett splirans nytt OK.
Egen
277 Inlägg
2 juni 2015
Ett gammalt ok funkar lika bra som ett nytt sålänge det funkar ordentligt, ta av belägg och skiva och kolla dem, är de okej så slipa av beläggen lite, skivan också kanske.
Samt Lufta ordentligt igen
5 Inlägg
2 juni 2015
Okej skall testa detta tackar så mycket!
3 235 Inlägg
2 juni 2015
Bytte du klossar, eller bara oket?
Om du t ex bytte plats på klossarna under bytet kan det vara orsaken. tar nämligen tid för klossarna att "köras" in igen.
5 Inlägg
2 juni 2015
Nej jag bytte till nya klossar på båda sidor ungefär 3 veckor innan jag bytte Oket
Yawn...
3 151 Inlägg
2 juni 2015
Kan vara skivorna som är lite ojämna, dvs tjockare in mot navet jämfört med längre ut mot skivans ytterkant. Det tar lite tid för bromsklossarna att nötas till rätt vinkel då. Jag fick köra typ 20 mil med min Audi innan jag fick vettig bromsverkan på framaxeln efter att jag bytte bromsklossar.
6 122 Inlägg
2 juni 2015
Du säger att "smörjt upp" bromsarna... vad har du smörjt upp? Glidpinnarna? Kolvarna?
Gamla bromsok bör bytas ut! Hela oket alltså inte bara smörja upp en kolv. Liksom nya bromsbackar!
Sen bör man alltid byta bromsvätska regelbundet, betyder vartannat år.
Senast redigerat av jaka54 (2 juni 2015)
5 Inlägg
2 juni 2015
Vi har bytt ut bromsvätskan, jaa vi har smörjt glidpinnarna, kolven.
