4328
Extern tempmätare Passat 2004 ??
Fotograf
88 Inlägg
4 juni 2015
Hej !
Min tempmätare i panelen har lagt av enligt verkstaden säger han att det är något chip som inte funkar och hela enheten behöver bytas ut.
Det är en gammal bil och tänker då, hur svårt är det att ansluta en extern tempmätare typ Biltema ?
Detta kan väl bara bästa alternativet tänker jag !?
Söker fotouppdrag
Maila på tobbe@mieden.se
Teknisk
328 Inlägg
4 juni 2015
Är inte svårt alls. Körde tillfälligt med Biltemas tempmätare precis när jag bytt motor i Volvon. De har en mycket smidig slangadapter som monterar genom att kapa övre kylarslangen, stoppar dit adaptern och drar åt två slangklämmor. Känselkroppen monteras i denna adapter.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … 000030639/
Inget krångel alls. Det enda som är nackdelen med montaget är att du har ingen koll på kylarvattnet i själva motorn och beroende på hur bra kylare/termostat du har kommer temperaturen att vandra lite upp och ner beroende på belastning. Dessutom ger den inget utslag förrän termostaten öppnat.
Senast redigerat av Maxen (4 juni 2015)
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2015
Jag läste det som; kan man plugga in Biltemas mätare till panelen
Men jag kanske läste "fel".
Fungerar inte tempmätaren i en VAG-kärra (inte bara givetvis) är det i regel en av av två saker; kass givare eller kasst kombiinstrument.
Teknisk
328 Inlägg
4 juni 2015
Visst kan man kanske tolka det så, men det såg jag inte som ett tänkbart alternativ ens.
Man kan givetvis tolka frågan som att TS vill koppla in en extern "mätare" till original "givare" på motorn. Men då det med största sannolikhet inte stämmer med signalen som Biltemas mätare vill ha såg jag det som ett ytterligare otänkbart scenario och gick raskt över till det enda tänkbara:
Installation av både givare och mätare från Biltema. Då de t.o.m. är förpackade tillsammans förutsatte jag att TS åsyftade detta.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2015
Nej jag såg inte heller det som ett "fungerande alternativ". Men, konstigare saker har frågats här inne.
Fotograf
88 Inlägg
7 juni 2015
precis..tanken var att sätta den externa mätaren någonstans på instrumentbrädan så jag i alla fall kan se om tempen sticker iväg.
Jag har iaf hört att när termostat och tempgivare fungerar så funkar i alla fall kopplingen till kylfläkten så motorn inte börjar koka !?
Så jag vill mest bara se vad kylvattentempen är under drift och fånga upp om den skulle börja gå varm typ i bilkö..
Söker fotouppdrag
Avstängd
10 388 Inlägg
7 juni 2015
Har du ac i bilen?
På vags "övriga äldre motorer" (nåja, det gäller säkert inte alla i vanlig ordning) har fläkten en egen termobrytare till fläkten (den är alltså oberoende av tempgivaren till kombbiinstrument/ecu)
Fotograf
88 Inlägg
18 juni 2015
Har du ac i bilen?
japp har AC så nu funkar fläkten iaf...
Men sur verkstaden som pysslat med bilen lyckas ju aldrig läsa ut felkoderna..bläää
Söker fotouppdrag
