3488
Chevrolet Trans Sport -99 Tomgången hänger sig!
28 Inlägg
7 juni 2015
Hej
Har en Chevrolet  Trans sport 99a som gått 18k mil
Problemet jag har är att när man startar bilen ibland (varannan gång ungefär) så höjs varvtalet till mellan 1000-2500varv, och fastnar där.
Och det spelar ingen roll om bilen är varm eller kall eller om det är kallt ute.
stänger jag av den och startar igen så kan det ta allt ifrån 1 gång till 5 gånger innan varvtalet stannar på ca 700.
Felet kan även uppkomma under körning, tex att jag släpper gasen så fastnar den på 1500 varv
Någon som har några idéer?
Felsökning?
Mvh Micke
6 Inlägg
7 juni 2015
På min var det tjuvluft som bidrog med den förhöjda tomgången. Det var den övre insugslocket som hade en spricka i sig.
337 Inlägg
7 juni 2015
Hej..
Låter som att det kan vara en vakuumläckage....
Hittade en sida här kolla lite för att se om det stämmer med din?
http://www.aa1car.com/library/idle_spee … _valve.htm
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
28 Inlägg
9 juni 2015
Hej
Tack för tipsen
Fyllet har du möjlighet att skicka en bild vart det hade sprukigt?
Mickeymouse tack ska kolla igenom sidan.
Det finns ingen tomgångs motor som kärva då? Isåfall vart sitter den?
Mvh Micke
28 Inlägg
11 juni 2015
Motor lampan har tänts några gånger men sedan försvunnit när man testat att starta och stänga av bilen hela tiden.
Nu läste jag av felkoden och den var
P0122 Generic PS/Pedal position Sensor A Circuit Low Input
Någon som har några ideer?
Kan det ha med tomgången att göra?
Mvh Micke
337 Inlägg
15 juni 2015
Hej igen
Tycker du skall kolla in dessa sidor lite oxå..
http://www.ericthecarguy.com/faq/solvin … e-problems
http://www.obd-codes.com/p0122
Liten guide om hur du testar, dock inte på en cheva men principien är ung. samma
https://www.youtube.com/watch?v=tP-yinVw6zc
Hoppas att det kan ge dig lite hjälp på traven..?
//Micke
