3711
har saab 900 2.0t (CDI) tändning
18 Inlägg
16 december 2006
vad heter tändnigen på en saab
Smålänning
7 887 Inlägg
16 december 2006
Beror på om det är en gammal eller ny 900.
På den nya heter det Trionic, men det styr inte bara tändningen, utan allt i motorn.
179 Inlägg
16 december 2006
på din är det nog trionic 5
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 december 2006
DI-Direkt Ignition heter tändsystemet (som styrs av trionic) och de speciella med det är at det är 4 separata tändspolar som sitter monterade över varsitt stift vilket blir vanligare och vanligare idag
18 Inlägg
16 december 2006
men kan ja då montera en LAUNCH-CONTROLL på min bil då
18 Inlägg
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 december 2006
Taget från sidan: Mikroprocessor styrd varvtalsregulator, som går att använda på motorer med 1st tändspole, och tändsystem med (brytare) eller (brytarlöst).
Verkar med som om du får lov o byta styrststem till ett med inbyggt launch system vilket kostar hälften av bilens värde...
