3420
Volvo 855 glt 93 Svårstartad kall
24 Inlägg
18 juni 2015
Hej. Har en Volvo 855 som är Svårstartad kall. Får ibland tugga runt 1 minut innan den helt plötsligt hoppar igång. När den är varm kan den va Svårstartad men startar oftast lätt. Kamaxel och vevaxellägesgivare är bytt. När den är varm så startar den lättare om man låter soppapympen gå nåra gånger så startar den lättare. Har mätt vattentemps givaren. Kommer ingen soppa ur vakumanslutningen på btr:en . Och om man stänger av bilen å slår igen den direkt efter så startar den på en gång. Blir galen snart. Nån som har nått tipps?
24 Inlägg
20 juni 2015
Ska testa bytt pump till nästa helg. Har pratat med fler som tror att de kan va den smile
24 Inlägg
28 juni 2015
Blev inge bättre med ny soppa pump. Den går ju bra när den startar?? Börjar bli less nu
24 Inlägg
28 juni 2015
Och nu är den svårstartad halv varm istället. Startar ganska lätt kall å startar lätt om man startar inom nån minut efter den är varmkörd? Snälla nån som har nå tips?smile
76 Inlägg
28 juni 2015
Går bilen bra i övrigt efter du väl fått igång den? Oavsett motorns temperatur. smile
24 Inlägg
29 juni 2015
Den går kanon när ja har fått igång den oavsett Temp smile
825 Inlägg
29 juni 2015
Kan va tempgivaren
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
