gemini78 skrev:
Är det samma sak för tex Golf tdin jag hade gällande effekt och avgasrening?
För på den var det inga problem vid besiktning osv.
Dom ger ju tex någon sorts motorgaranti hos Kcr.
Kan det påverka partikelfiltret?
Jag har ingen aning om vad som är samma sak för en Golf TDi av okänd årgång gällande avgaskrav.
Motorgarantin kan tecknas under vissa förutsättningar som din bil inte längre har.
http://www.kcr.se/effektboxar/garantier.aspKCR Motorgaranti
3 år - 80.000 km
Personbilar och lätta lastbilar
Motorer med cylindervolym upp till 5.000 cm3
Motorgarantin kan endast tecknas i samband med köp av en ny KCR-box. Om bilen är nyare än 1 år får boxen monteras av kunden, är den äldre måste installationen ske av en återförsäljare.
När man modifierar eller ändrar sin bil på ett sätt som innebär att den avviker från originalutförandet finns det dock risk för att bilfabrikantens motorgaranti upphör att gälla. KCR Produkter AB erbjuder därför möjligheten för kunder att teckna en motorgaranti som ger extra trygghet. Garantin tecknas av fordonets ägare, som kan vara en privatperson eller ett företag.
Garantin täcker motorskador som orsakats av KCR:s produkter.
Garantin beställs av och betalas till återförsäljaren som då överlåter ett garantibevis utfärdat av KCR tillsammans med KCR-boxen.
Kostnad: 800 kr/år
Garantivillkor KCR Motorgaranti
•Garantin kan tecknas för 1, 2 eller 3 år och kostar 800:- per år
•Garantin täcker motorskador som orsakats av KCR:s produkter som inte kan ersättas genom bilfabrikantens garantier eller bilförsäkringens maskinförsäkring
•Om kunden vill förlänga sin garanti skall han ta kontakt med sin återförsäljare senast 14 dagar innan garantin löper ut och där beställa en förlängning
•Garantin förutsätter att service har utförts på bilen i enlighet med de serviceintervall som framgår av serviceboken, både före garantins tecknande och under garantitiden. Servicen skall vara utförd av en behörig verkstad. Vid servicen skall olja, filter och liknande vara av fabrikat som bilfabrikanten rekommenderar
•Garantin kan endast tecknas i samband med köp av ny effektbox
•Om bilen är äldre än ett (1) år från första registreringsdag måste KCR-boxen monteras av en auktoriserad KCR-återförsäljare som ska besiktiga bilen före och efter monteringen
•Garantin gäller endast för svenskregistrerade fordon
•Vid varje skadefall utgår en självrisk på 3 000 kr
•Högsta ersättningsbelopp är ett (1) basbelopp per fordon
•Garantin följer med fordonet vid försäljning
•Reparationer eller felsökningar som påbörjats innan skadeanmälan gjorts till KCR och som skriftligen godkänns, ersätts ej av KCR, och ska betalas av den som beställt arbetet
Undantag
•Garantin gäller inte för bilar som har importerats
•Garantin täcker ej bärgning samt felsökningskostnader
•Garantin gäller ej slitdelar
•Garantin gäller inte för bilar som tidigare har modifierats/trimmats/uppgraderats av annan än KCR
Garantin gäller ej
•Garantin måste vara betald senast förfallodagen, annars är garantin förverkad
•Garantin gäller ej om fordonet någon gång använts för tävlingsbruk eller för träning på motorbana, eller om fordonet framförts på olovligt sätt (tex stöld)
Garantin upphör
Garantin upphör att gälla när tre (3) år förflutit från första registreringsdag (enligt fordonsregistret) eller när fordonets mätarställning passerat 80.000 km•Garantin upphör om modifieringar på motorn görs under garantitiden
•Garantin upphör om service ej utförts enligt bilfabrikantens rekommendationer
Ja, det påverkar ditt partikelfilter då motorn kommer att släppa ut mer partiklar.
Högre effekt kräver en ökad förbränning, vilket genererar ett högre antal partiklar och filtret är inte avpassat för det.
Det finns anledningar till varför fordonstillverkare lägger åtskilliga miljoner på utveckling av sin mjukvara tillika långa tidskrävande tester innan släpp till marknaden. Jag har själv varit involverad vid mjukvaruutveckling för just dieselmotorer och det är inga problem att krama ur 250hk eller mer ur din Toylådesnurra, men det är inte lämpligt ur hållbarhetssynpunkt för komponenterna som är anpassade för 177hk 400Nm.
