3543
Volvo s70 t5, laddtrycks hjälp!!
11 Inlägg
28 juni 2015
Hej!, förra veckan köpte jag mig en s70 t5 som laddar 1 bar, det enda som sitter på den är ett bsr chip, och nu till min fråga, hur kan den ladda så mycket då där varken finns justerbar tryck klocka eller en pysventil? eller det är trimchippet som har ökat automatiskt till 1bar från orginal 0.6bar?
alla svar uppskattas!
8 251 Inlägg
28 juni 2015
Laddtrycket styrs med en elektronisk ventil som regleras av styrboxen.
11 Inlägg
28 juni 2015
är inte så bra på detta med turbos som du kanske märker, men du menar alltså att om jag bytar till orginal chippet kommer laddtrycket gå ner till ca 0.6 bar igen? eller är jag ute och cyklar?
26 361 Inlägg
28 juni 2015
Korrekt.
11 Inlägg
28 juni 2015
för att dra en slutsats av detta så lurar själva trimcippet styrboxen så spridarna håller sig öppna under en längre tid så de kommer in mer bränsle och då mera luft så den "elektriska ventilen" känner av att turbon klarar av att ladda lite till för att det kommer in mer luft/bränsle så allt ska stämma överens med varandra?
och dendär "elektriska ventilen" är det magnetventilen ni menar? mvh
26 361 Inlägg
28 juni 2015
"Lurar" känns lite som fel ordval.
Snarare anpassar.
