Det verkar finnas 70, 90 och 120A generatorer på de modellerna, vet inte vilken du har. Med motorn på tomgång så orkar nog inte 70A eller 90A generatorn att ladda ordentligt om du har lyse+fläkt på och krämar högt med stereon, 120A orkar lite bättre.
Generatorkabeln bör vara minst 10mm2 för att inte få en del spänningsfall, batterijordkabeln bör vara minst 25mm2.
Blir det någon skillnad i blinkningarna när du har motorn på jämfört med när motorn är av eller blinkar det lika mycket ungefär?
Senast redigerat av Drönirettab (17 december 2006)
