3340
Lamporna blinkar i Golfen
6 851 Inlägg
21 maj 2007
Korta ner din jordkabel. Som jag förstår det så har du jordat i batteriet. Jord ska vara så kort som det går. Har du steget bak och jordar bak i karossen så kan detta hjälpa.
37 Inlägg
21 maj 2007
Golf2freak skrev:
extra strömtillförsel, t.ex en lr 2 kondensatorer, och en lite grövre strömkabel skulle nog funka:)
jag förstår inte varför alla ska komma med förslaget om kondensator. En kondensator är inget som löser problemet för evigt, utan en kondensator fungerar så att den hjälper till att hålla strömmen uppe när batteriet inte klarar av det. Dvs som ett snabbt batteri. Om man ska börja lägga pengar på en kondensator är det lika bra att satsa pengarna på ett bra batteri som Tudor Maxxima. Och fram för allt se till att ha ordentliga strömkablar från batteriet fram till skuffen. Har man inte tillräckligt grova kablar så får slutsteget inte tillräckligt med ström.
30 Inlägg
2 juni 2007
Hmm jag har ett gas alpha x5 avsäkrat till 75 amp i min bil och det driver en zachry bx-t 12" i 2 ohm och 2 kitsystem och det blev rena diskot när jag skruvade upp och mitt problem fixades med en kondensator
