Igår kom polarn upp till jönköping med sin 760 så utförde vi lite byteshandel,,
bytte bort den vänstra ratten imot 2st hela elspeglar + kåporna
bytte även bort en svart hatthylla mot en grön fast denna va i skinn :?: min andra e tyg.
bytte även bälterskåporna och plasten på c-stolparna mina svarta mot hans gröna.
grillen på bilden köpte ja för ett tag sen
sitter som ett smäck!
Råkade även shoppa på tradera!
i -82 satt även yttertemp så den fick flytta över till turbo huset
Allt va förberätt
fullsmockat, dock funkar inte belysningen eller klockan, kollade dock aldrig säkringen
sen började ja gräva lite i värmepaketet, vill gärna få sakerna funka innan man flyttar över, detta kontaktstycket va innan byglat, ska sitta ett relä igentligen, även säkringen i säkringshållarn va byglad med en kabel, testade sticka i en ny kabel i kontaktstycket
fick då ström upp till manöverpanelen, men fläkten går inte förmodar att de ska va nån tempgivare på motorn med?
men om man tog en sladd och bryggade så började fläkten snurra, (kan även va manöverpanelen som e kass) för testade att flytta reglaget i alla lägen men den skickade inte ut ström på nån kabel endå
slipade de sista på bilen och takluckann idag med, ska gno över motorutrymmet imorgon med sen är de bara att invänta lackering!
man e ju inte alls sugen på börja flytta över grejer och montera på nyrenoverade delar på den nylackade 760n sen..... :oops: :roll:
