4207
Motorproblem 200SX S13 -92 (med film)
22 Inlägg
14 juli 2015
Tjena! Har lite problem med min s13... sad Köpte den med vetskap om detta problem men får inte någon ordning på det. Den vibrerar som f*n under belastning från 2500 varv och uppåt och låter inte alls trevligt när man varvar upp den när den är varm. Har bytt tändspolar, stift, olja, oljefilter, soppafilter, kamrem och kollade så allt stod rätt(ingen skillnad). Förra ägaren sa att problemet uppstod när han bytte topplockspackning. Tänkte kolla ifall någon vet vad problemet kan vara innan jag börjar riva mer. Här är en film på ljudet: http://youtu.be/cJua9EIbknY
26 397 Inlägg
14 juli 2015
Vad det än var så lät det inte vackert..
22 Inlägg
14 juli 2015
Nej där håller jag med dig.. Men jag tycker inte att det låter som varken vevlager eller lyftare, det förbryllar mig en aning hmm
3 235 Inlägg
15 juli 2015
Jag tycker det låter mekaniskt.
Hur ser oljan ut?
22 Inlägg
15 juli 2015
Hur ser oljan ut?
Oljan såg ganska normal ut när jag bytte den, inga märkvärdigheter.
system7
737 Inlägg
15 juli 2015
låter som han har tappat ner nått i toppen? låter inte som vev lager ras eller lyftarna
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
22 Inlägg
16 juli 2015
Ja det är ju inte omöjligt, får väl riva upp och kika lite. Men det borde inte orsaka vibrerandet från motorn under last? Fast det kanske är ett separat problem då tomgången inte är mycket att hurra över heller. Kan även tillägga att den börjar låta såhär när den blir varm.
