Hej , nån som vet hur man spänner handbromsen på en saab 9-3 sc -05 på rätt sätt? Läst men hittar inget , bara på den gamla modellen då man skruvar på ett kugghjul genom inspektionshålet på bromsskivan. Tacksam för svar
Okej, men hur spänner man den då? Är det nån skruv på oket eller ? Ser ju armen och allt sånt, men vet ju inte vart man spänner, hittar ingenstans att spänna under bilen heller på nån wire
Den är hydralisk. Hissa upp bilen så du kan ta av ett hjul bak. Snurra på navet samtidigt som du drar lite i armen, kan behövas en polygrip. Tar den något eller kärvar den kanske? Hur ser beläggen? Sitter beläggen fast i hållarna.
Kolla FÖRST innan du gör något annat att armen på oket går tillbaks HELT!! Gör den inte det så funkar inte h-bromsen.Rör inte vajern , inte där felet ligger..
