tjena! har en 535d e60 som jag tänkt att ta bort ljuddämparna på, kommer behålla dpf tillsvidare. frågan är hur mycket låter de om man har tagit bort både mellan och slutburken? vågar man dra väck båda direkt? eller ska man experimentera å börja med slutburken? någon som gjort något liknande?
jojo dpf ska bort måste bara hitta någon som gör det relativt billigt i göteborgs/halmstad området
Finns väl färdiga alternativ att köpa för typ 2-3k, relativt lätt att bygga en egen ersättare också. Programvaran/chipningen kan du köpa på nätet, om du googlar lite, för under halva priset vad vissa svenska företag erbjuder. Känner du att du ändå vill lämna till en firma? hör med ppf, skippa vtech ska du köpa av dom kan du lika gärna handla på ebay
Låter inte speciellt mycket mer om du tar bort bakre ljuddämparen då mycket av ljudet elimineras i dpf och i katalysatorn. Blir lite dåvare ljud. Det är först när man tar bort både dpf och katalysatorn som det trevliga ljudet kommer fram...
Kan fixa ett klipp på min 535d med 3" system från turbon och dpf & cat delete om du vill?
Vad händer om nåt strular när man köper sån programvara?? Hitta en seriös firma på din ort istället som gör programmen själva.
jo jag har hört hur de låter med riktigt 3" system, fast nu ville jag göra en billig temporär lösning tills jag ska fixa helsystem har du bytt dpf mot downpipe eller byggt om dpf? vad säger besiktningen om downpipe om du har de?
bästa är att tömma original..eller bäst men minst risk vid bes.
eftersom dom inte gör ett avgastest utan bara läser ut felkoderna så ser dom inte ett skit eftersom man tagit bort den funktionen i bilens ecu så ser den inga fel.
jo de är nog bäst men kollade runt lite och då skulle de landa på 5k för att ta bort dpf hos firma??! så de bästa hade vart om man hittar någon privatperson som kan detta
utan att åkt just någon bmw utan pf så kan jag endå säga att det är lätt värt det!
Nu vet jag inte exakt hur dpf:n ser ut på din. Men 5000 för att montera av, skära upp, tömma, svetsa ihop o sen montera lät saftigt. På min Passat kostade det 2000 och då va dom dessutom tvungna o lossa framvagnsbalken för att komma åt.
Jag har alltid kört mina 535d med raka rör från turbon och ut till ändrören Ljudet är brutalt go. Dock sotar det vid pådrag men jag tycker det är manligt...
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
det är 5k för bara jobbet sen är de 2k till för att fixa programvaran liite saftigt...
helt rätt! de är manligt med lite sot de kallas ju soth**a av en anledning hahah
Vi byggde helsystem själva från turbon hela vägen bak utan dpf och katalysator. Vet ej vad besiktningen kommer att säga, ska in dit om 2v så det ska bli spännande
