2888
V70 2.4T Automat -02 - Problem med automatlåda. LHM och felkoder
362 Inlägg
27 juli 2015
Spontanköpte en V70 -02 2.4T Automat som gått 27 000 mil.
Bilen gick i Limp Home Mode och hade 2 st felkoder på automatlådan.
P0700
Shorted or open circuit within Transmission Control Module (TCM)
eller
- Faulty Transmission Control Module (TCM)
Vad jag förstått så får man detta fel varje gång man har fel i vxllådan?
P0740
TCC Malfunction
Och detta skulle då indikera att det var något fel på solenoiderna SLU, SLT och SLS i ventilpaketet.
Jag bytte solenoiderna och när jag startade bilen fick jag 2 st felkoder.
P0700
Se ovan..
P0748
Pressure Control Solenoid "A" Electrical
Vilken är Solenoid A? Denna larmade inte tidigare..
Vad ska jag göra som nästa steg?
Tänkte ta isär alla elektronikkopplingar till lådan och göra rent, eventuellt också göra rent PnP-switchen.
Bilen går som en dröm, växellådan växlar som en dröm, men går i limp home mode.
Om jag nollar felkoder försvinner samtliga, när jag drar iväg på Drive går det några meter innan det dunkar till och LMH går in och felkoder kommer.
