30 juli 2015
Jag kom över ett handtag till förardörren med centrallås knapp på och tänkte eftersom inte jag har någon sån lårknapp på min audi kunde jag få användning av den.
problem 1 var att den kabeln jag skulle plugga in knappen i inte fanns i min audi.
så tänkte att jag kunde sätta den på orginalkablarna till cantrallåsmotorn. Och om man trycker på knappen skickar den signalen genom dom istället..
Fungerade halvbra kan man säga då pumpen surrade men inget hände
Går det på något sätt att fixa det på mitt vis eller måste jag ifall dra kablar ända till pumpen, kanske måste byta pump för det tänker jag inte göra. Då får den vara dekoration 😁
