1572
Hjälp min e46 stannar fast tanken visar att det är 20L kvar !!!!
84 Inlägg
30 juli 2015
hej är det någon som vart med om något liknande med sin bmw? Den går inte att starta sedan igen!!!
84 Inlägg
30 juli 2015
Den startade igen när jag hällde i 8 L bränsle. men då visade mätaren nästan halv tank!!
1 122 Inlägg
30 juli 2015
2 alternativ.
Pumpen i tanken är dålig eller instrumenthuset.
gasa nu foer faen!
Avstängd
598 Inlägg
30 juli 2015
Och lösningen är en ny tankmätare i form av en femlitersdunk.
512 Inlägg
30 juli 2015
Om bränslemätaren stämmer så är det ett klassiskt symptom av en slut bränslepump.
Ju lägre bränslenivån i tanken blir desto sämre bränsleflöde till motorn.
84 Inlägg
30 juli 2015
Tittade på de lite igår när jag tog loss pumpen. Så att pumpen hade en vanlig nivågivare. Men det sitter även en på andra sidan bilen! Alltså en nivågivare - pump ?
512 Inlägg
30 juli 2015
Det är en nivågivare på var sida i tanken samt 1st pump har jag för mig.
Kör du på en väg som lutar (vilket de flesta gör för avrinning av nederbörd etc, så får du då ändå en korrekt nivå på mätaren.
Är det så att du kör soppa torsk så förstörs pumparna väldigt snabbt av att gå torra så mitt råd är att hitta felet så snart som möjligt.
1) Tanka bilen full och se hur mycket som gick i och jämför med den angivna tankkapaciteten. - Det bör visa om nivågivarana stämmer.
2) Kör ett flödestest på pumpen, brukar stå i verkstadshandboken hur man gör ett sådant. Men i princip så hakar du av matarslangen vid fuel-railen och tvångskör pumpen genom att tjuvkoppla bränslerelät och sedan låter du pumpen pumpa i angiven tid och ser om du får rätt mängd soppa i mätkärlet.
84 Inlägg
30 juli 2015
har tyvärr ingen verkstadsbok då jag nyligen köpt bilen! du råkar inte veta tiden samt volymen för pumpen ?
512 Inlägg
30 juli 2015
Du har inte sagt vilken motor du har, och jag antar att det finns ett flertal oilka pumpar. Men 30 sekunder och 875ml var det på min gamla E30 325 om det ger någon indikation om vad som är rimligt.
84 Inlägg
30 juli 2015
Jag har en 325 xi 2001 alltså en e46 om jag förstått det rätt!
512 Inlägg
30 juli 2015
Följ då denna DIY:n; http://www.pelicanparts.com/BMW/techart … esting.htm
84 Inlägg
30 juli 2015
tack, skall ta och testa detta !!
84 Inlägg
31 juli 2015
om någon är intresserad så var jag på bmw idag och fick reda på att givarna på båda sidorna skall vara mellan (16-800) ohm !!!!!
326 Inlägg
31 juli 2015
Om det är lika som på E39 så är det två tankar och en pump som drivs med returtrycket som pumpar från den ena tanken till den andra. Därifrån pumpas det till motorn med en elektrisk pump, Om den där mekaniska pumpen lägger av, vilket lär vara vanligt, då stannar bilen när mätaren visar att det borde vara mycket soppa kvar.
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=148584
Senast redigerat av Peter_5565 (31 juli 2015)
