Vet inte om jag vill skära i plasten...men det tåls att fundera på. Tack för tipset!
Plastskärmar bak på din bil?
Du har tappat mig.
Japp, min bakre STÖTFÅNGARE är gjord av plast. Som på alla andra e46 or och det flesta andra bilar över lag.
Jo, du skrev precis det under inlägget där jag ifrågasatte detta. Varför stora bokstäver? Du behöver definitivt inte förklara med stora bokstäver hur en bil är konstruerad för mig då jag vet vad delarna heter på en bil. Svänghjulet exempelvis är inte det man vrider på för att få bilen att byta fil.
Men jag tänker då om dom eventuellt har monterat ljuddämparen felvänd. En del ljuddämpare har inte anslutningarna centrerade och vänds den upp och ned eller till och med bak och fram så stämmer givetvis inte passformen.
Alla klagade på att jag sa plastskärm så jag förtydligade att det var den bakre stötfångaren. Nej den är inte felvänd. Tack för svaret dock.
Ett försök värt att pröva är skära ut i plasten med rejäl lödkolv. Ev kan man borra en serie små hål och sedan jämna till med lödkolv. Jag gjorde uttag för draganordning i bakre stötfångaren på en bil på detta sätt.
Låter som att det skulle bli bra faktiskt, känner dock ingen med lödkolv. Om dom inte kan sänka slutburken så ska jag testa skära med ett rakblad.
